Help allumage ! SVP.
URwr
Message par URwr »
Voila sur le GT 5 cylindres,
j' ai un souci d'allumage, seul mon 1er cylindre côté courroie en n'a, et pas les autres ! :?
Pourquoi?? :?:
Merci.
Modifié en dernier par URwr le jeu. 28 juil. 2011 19:38, modifié 1 fois.
Re: Info allumage!
Message par u0483 »
Faisceau ?
URwr
Re: Info allumage!
Message par URwr »
Faisceau bougie ok,bougie neuve ,tête de delco aussi...
Allumage ok cote bobine.
Je sèche un peut!! :?: :?:
Re: Info allumage!
Doigt d'allumage perforé au niveau du charbon venant de la bobine :?: :?:
URwr
Re: Info allumage!
Message par URwr »
Doigt d'allumeur changé et neuf.
Cela ne viendrais pas par hasard du delco en lui même??
decapfour
Re: Info allumage!
Message par decapfour »
T'as essayé le fil de bougie qui fonctionne sur un autre connecteur de la tête d'allumeur ?
Je ne vois que ça.
Rolland
URwr
Re: Info allumage!
Message par URwr »
J'ai fait ce que vous m'avez dit, mais sans résultat... :(
Re: Info allumage!
Message par u0483 »
T'as réessayé avec l'ancien faisceau ? le branchement est bon (ordre des connections) ?
J'dis sans doutes des bêtises, mais bon... :mrgreen:
URwr
Re: Info allumage!
Message par URwr »
Ancien faisceau mise en place et rien de mieux.. :cry: :cry:
Avec mon rta j'ai vérifier l'ordre d'allumage,il est bon! :x
Ce qui m'étonne c'est que y a de l'allumage que au 1er cylindre!
theau
Re: Info allumage!
Message par theau »
tu n'aurais pas une merde au niveau du capteur a effet de hall dans ton allumeur :|
je ne vois que ça qui peut faire que tu as de l'allumage que sur une bougie
Re: Info allumage!
Vires moi cette tête d' allumeur.... ;)
URwr
Re: Info allumage!
Message par URwr »
La tête d'allumeur et le doigt, sont neuves.
Ce n'ai pas mon module d'allumage par hasard ?
Sinon il y a plus que l'allumeur..
Re: Info allumage!
Ca me dépasse, essaye avec l'ancienne tête d'allumeur ? :shock:
Re: Info allumage!
Court jus de HT sur tout les " blindages " métal entourant les bougies...tout passe à la masse, sur la culasse, sauf celle où il y a de l' allumage.... :?
CHRIS 42
Re: Info allumage!
Message par CHRIS 42 »
Daniel a écrit :Court jus de HT sur tout les " blindages " métal entourant les bougies...tout passe à la masse, sur la culasse, sauf celle où il y a de l' allumage.... :?
A propos de ces blindage j'ai cru avoir lu quelque part que certains les vires : infos ou intox? si infos quel est l'avantage?
