80 (6A) alerte à la pollution
decapfour
Message par decapfour »
Hello,
La 80 ayant trouvé un acquéreur, je la passe ce matin au CT, l'appareil servant à mesurer le Co² s'est un peu affolé :-(
Les bougies, filtres, allumage sont en bon état, la lambda à 3 ans
Pas de prise d'air à ma connaissance, il me reste l'injecteur de départ à froid, je suis un peu largué aussi au niveau des sondes, la MFTS a été changée, j'en vois 2 autres sur kate pour lesquelles j'ai un doute sur leur fonction.
026 906 161 => sonde de température (à l'arrière de la culasse)
281 919 369 => Transmetteur de température (à l'avant de la culasse)
Merci de vos réponses.
Rolland
Re: 80 (6A) alerte à la pollution
Donne nous les différents facteurs...comme celà... surtout le lambda et les CO. ;)
decapfour
Hello Daniel
Pollution: essence dépolluée CO Ral : 10.41 acc: NC Lambda : NC
Le controleur m'a juste dit que compte tenu de l'année il ne prenait pas en compte la lambda et le cata.
Je devrais être en dessous de 3.50 selon ses dires.
Rolland
mtristan
Message par mtristan »
Si je me souviens bien (j'ai pas les papiers ici), ma 80 est passée avec 3.6, mais d'après le mec, "c'était juste"
Bertrand
Message par Bertrand »
mtristan a écrit :Si je me souviens bien (j'ai pas les papiers ici), ma 80 est passée avec 3.6, mais d'après le mec, "c'était juste"
4,5 la limite avant 86 ;)
Si la 80 16s est catalysée c'est moins de 0.5 la norme, si plus c'est signe d'une panne et donc de frais!
decapfour
Bertrand,
Au CT apparemment vu l'année, si la lambda et/ou le cata sont HS, ils considérent que la valeur à ne pas atteindre est 3.5 comme pour une auto non catalysée de 1991.
Esr-ce qu'une lambda qui lache peut faire grimper le taux de co² à mon niveau ?
Il me reste à voir si l'injtecteur de départ à froid ne pisse pas tout le temps, ou si sa sonde fonctionne (hors je ne retrouve pas la sonde commandant ce dernier)
En dehors de la pollution, les symptomes => ralenti un poil haut oscillant entre 1000 et 1100, la conso bien plus élevée que d'habitude.
Rolland
Une prise d'air?
decapfour
@ aimable
Rien vu de ce coté la, vu la sur-conso, je pense plutot à l'injecteur de départ à froid, ou sa sonde qui le commande.
Le hic, c'est que sur les 2 sondes que j'ai cité plus haud dans le post, je ne sais laquelle pourrait-être en cause.
Question à 2 balles, si j'en débranche une des 2, est ce que je coupe l'injecteur à froid ?
Rolland
je pense oui.
Mais pourquoi ne débrancherais tu pas l'injecteur lui meme ?
Bin pour voir laquelle déconne ;)
decapfour
Merci pour vos réponses
je regarderai ça ce soir à la maison ...
@ suivre
Rolland
decapfour
J'ai débranché l'alimentation de l'injecteur de départ à froid.
Rien de bien mieux ... le ralenti peut être un poil plus bas, stable maintenant à 1000 trs.
Je sèche un peu.
Rolland
et tout betement un filtre a air encrassé?
decapfour
non burny
Dernier truc qui me reste à voir, les bougies, je les avais prises chez oscaro, impossible de remettre la main sur la facture ou j'avais inscrit le kilométrage.
A vue de nez, entre 15 et 20.000 kms
Bien qu'elle démarre au premier coup de clé, je vais en sortir une pour voir.
Rolland
Bertrand
decapfour a écrit :Bertrand,
Rolland
Salut Rolland,
La valeur limite du CT n'est pas forcement la valeur de fonctionnement "normale" du moteur ;)
Au CT si la voiture est équipé d'un catalyseur, meme si elle est d'avant 1992 le controleur "devrait" appliquer la précédure pour véhicule catalysée => la norme devient alors 0.5 mais rare sont les centre de CT à appliquer ca!
dans ton cas certainement une sonde lambda qui déconne ou la soupape de régulation. pour l'injecteur de départ à froid j'y crois pas ... mais c'est facile à vérifier ;)
