batterie qui se decharge a l'arret gt5e
phil+gt5e
Message par phil+gt5e »
bonjour
comme mon titre l'indique j'ai ma batterie qui se decharge a l’arrêt sur mon gt5e.
merci pour les tuyau a venir dans quelle direction chercher
cordialement
F H
Re: batterie qui se decharge a l'arret gt5e
Message par F H »
contacteur de coffre qui déconne....
fuite de courant.... déjà vu sur une type 43, c'était le bloc compteur....
n'oublie pas ta bidouille sur le pompe d'injection ;)
phil+gt5e
bonjour
elle est chez électricien la bidouille a été débranché .
philippe
Stalker
Message par Stalker »
pompe de centralisation qui déconne?
phil+gt5e a écrit : ... j'ai ma batterie qui se decharge a l’arrêt sur mon gt5e.
Peut être faudrait il savoir en combien de temps elle se décharge ?
Le problème n'est pas le même si elle se vide en une nuit ou en 15Mn :)
Autre paramètre, se charge-t'elle bien ?
jean-marc
Message par jean-marc »
La méthode systématique: mesurer le courant à chaque fusible. Ca n'est pas si long en fait ;)
Message par berry536 »
Salut ,
Certaines autoradio ont l'art de pomper sur la batterie aussi . Les alarmes aussi d'ailleurs ;)
phil+gt5e
berry536 a écrit :Salut ,
bonjour
autoradio retiré et alarme supprime çà se décharge toujours
ma batterie qui a moins d'un an mais qui n'as pas beaucoup roulé se charge bien en conduite comme au chargeur.
je dirais que le temps de décharge a l’arrêt et entre 48 et 72 heures
philippe
phil+gt5e
Stalker a écrit :pompe de centralisation qui déconne?
pompe débranché aussi
phil+gt5e
jean-marc a écrit :La méthode systématique: mesurer le courant à chaque fusible. Ca n'est pas si long en fait ;)
retour prévu chez l’électricien auto il parait qu'il faut faire cela à deux
phil+gt5e
merci pour vos réponse
philippe
arnaudvr6
Localisation : Nord Pas de Calais - Din ch'nord / V8 3.6 '91
Message par arnaudvr6 »
bonsoir a tous,
sur mon gt de 83 c'etait le pont diode de l'alternateur.
pour faire le test tu prend une ampoule navette (de plafonnier) et tu la maintient entre la borne de la batterie et la cosse negative.
tu regarde l'intensite qui fait briller filament .
tu debranche la cosse rouge qui est sur l'alternateur et tu regarde si le filament brille plus ou moins fort qu'auparavant,si moins fort alternateur sinon c'est autre chose.
voila ma technique.
j'espere que tu trouvera car c'est casse pied de panne comme ça
phil+gt5e
arnaudvr6 a écrit :bonsoir a tous,
voila ma technique.
theau
Message par theau »
tien la il y a la mesure de la fuite de courant avec ça tu n'as plus qu'a virer tes fusible
un a un pour voir ou se barre ton jus
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 409402.htm
Hallucinant ces calculateurs qui bouffent de la batterie! :o
