Prise d'eau dans ma péniche! (220V)
ippocamp
Message par ippocamp »
Prise d'eau très importante sur les pieds du passager de ma 200 20 soupapes de 90!! :o
Déjà lors de l'orage du retour de la ballade en Savoie, puis jeudi dernier lorsqu'il a bien plu par chez nous... :roll:
Je commence par tripatouiller sous la boîte à gants et je découvre ça :( :
Je dépose la boîte à gants et je découvre cette trappe qui s'ouvre et se ferme pneumatiquement par la clim' auto, pleine de feuilles:
La trappe fermée:
Il y a la même trappe sous la baie de pare-brise, quand l'une est fermée, l'autre est ouverte:
La tronche des joints une fois les trappes démontées :cry: :
Ceci dit, est-ce que la fuite d'eau vient de l'état de ces joints? Je les ai nettoyés, mais je mets quoi à la place maintenant?? :? C'est dingue comme système, le cache sous le pare-brise du compartiment moteur n'est pas étanche et c'est normal, il canalise même l'eau sur le côté, mais je me pose la question de savoir si j'ai pas un autre soucis que ces trappes, qui finalement n'ont pas vocation à être étanche à l'eau mais seulement à l'air... :|
Merci pour vos suggestions... :idea:
Re: Prise d'eau dans ma péniche! (220V)
coté extérieur a la trappe, tu as au fond du bac a eau un trou pour l'evacuation de l'eau. il est probablement bouché
ippocamp
Burny a écrit :coté extérieur a la trappe, tu as au fond du bac a eau un trou pour l'evacuation de l'eau. il est probablement bouché
Tu y accèdes par le dessous du tableau de bord, ou par le compartiment moteur??? :roll: :?:
Le plus facile, c'est par dessous la voiture. le tuyau d’évacuation débouche + ou - au dessus de la ligne d’échappement
Le jeu de ces trappes permet de sélectionner le recyclage intérieur (habitacle isolé de l'extérieur) ou pas,
ces deux joints coûtent bonbon chez Audi, il y qq années une cinquantaine d'euro, mais je ne sais plus si c'est pour un ou deux :shock:
Mais ce n'est normalement pas par là que l'eau entre, voir l'évacuation d'eau sous l'évaporateur ou le joint entre le boîtier de clim et la carrosserie...
Le trou d'évacuation sous l'évaporateur est inaccessible, moi je l'avais débouché au Kärcher, en orientant le jet de différentes manières il y a moyen :?
Vu la quantité de feuilles, tu as sûrement trouvé ton problème ;)
Le joint de fenêtre en mousse autocollante va très bien... ;)
Pour le boîtier de clim sur la carrosserie : oui, mais pour les volets mobiles, c'est moins bien :D :lol:
Pas du tout...çà va nickel aussi.... :)
Sufit de mettre celui qui fait 6 ou 8mm... ;)
Pas bricoleur le Laurent . :mrgreen:
Je pensais au joint permanent, bien collant, oups :lol:
Tu me rassures ! ;)
nico
Message par nico »
Et pour un T.O vous pensez que ça peut le faire ??
Je ne penses pas, je mettrais plutôt un joint d' origine....étanche à l' eau.
ippocamp
C'est une bonne idée, le top serait d'en trouver du circulaire (section ronde si vous préférez...) :roll:
Je vais passer chez Gedimat bientôt.
Euh, par contre, pas eu le temps de liberer ma fosse pour aller essayer de déboucher mon tuyau d'évacuation... :| Pendant ce temps, elle sèche vitres et TO ouverts!!! :mrgreen:
bruno10cylindres
Localisation : Languedoc Roussillon - Nîmes / ur quattro - 200 20V Berline - 1/2 90Q 20V coursifiée
Message par bruno10cylindres »
Vu la taille de l'engin , çà fait un sacré aquarium... :?
Sur la mienne, 9020v berline, la trappe ne fonctionne plus, il faut l'aider à la main, sous le capot moteur, contre le tablier...
Bonne soiré !
Bruno
