sortir le joint spi de vilo
philippe
Message par philippe »
bonjour a tous
je vais changer mon joint spi de vilo coté frontal,mais impossible de le sortir,j'ai essayé en enfonçant des vis dedans et en tirant,mais rien a faire,donc si quelqu'un a une technique,je prends !! :x
Re: sortir le joint spi de vilo
je l'ai fait y'a pas longtemps sur la 200, mais avec la pompe a huile dans les mains. tu le chasses tranquillement par l'interieur. ;)
philippe
moi c'est sur ma 90 T81,si c'est pareil,comment tu démontes la pompe a huile?
tu as les 6-7 vis en facade, celles là, facile !
ensuite tu en 4 verticales avec le carter d'huile
et cerise sur le gateau : 2 de plus pour visser le tuyau plongeur à la pompe => tu l'auras compris, pour atteindre ces 2 vis, il faut tomber le carter d'huile ! :!:
philippe
heu!alors la !!je sais pas si je vais aller jusque la pour le joint spi,mais s'il le faut,car je viens de ressayer,rien nada,de plus j'ai tout démonté en façade,et le joint spi de l'AAC fuit aussi,les deux on 1 an :x c'est a ne rien y comprendre,je vais attendre un peu,peu être que quelqu'un aura une idée sans démonter la pompe a huile !
philippe
bon,j'ai réussi en 2 seconde!! :x ,j'ai passé la matinée a essayer de sortir ce joint de mer... !et en deux seconde en faisant levier avec un espèce de pointeau a bois le joint a sauté!!,de toute façon pour poser le carter d'huile,c'est impossible,car les deux vis du fond sous le berceau ne sont pas accessible,il y a bien des petits passage,mais la petite douille de 10 ne passe pas,alors !!
merci quand méme burny !! ;)
Message par philou »
philippe a écrit :bon,j'ai réussi en 2 seconde!! :x ,j'ai passé la matinée a essayer de sortir ce joint de mer... !et en deux seconde en faisant levier avec un espèce de pointeau a bois le joint a sauté!!,de toute façon pour poser le carter d'huile,c'est impossible,car les deux vis du fond sous le berceau ne sont pas accessible,il y a bien des petits passage,mais la petite douille de 10 ne passe pas,alors !!
salut Philippe alors tu la changer se fichu joint si tu peut démonter le carter tu as deux lumière dans le volant moteur que tu met en face des boulon a enlever
attention a la repose du joint si tu l'a déjà changer 2 fois c'est que tu le positionne mal il faut pas trop l'enfoncer sinon sa fuit toujours . depuis que j'ai changer le mien aucun soucie a se jour .
philippe
salut philou !je me suis douté que je devais faire une erreur de montage,moi je les enfonce a fond a chaque fois,d’où la fuite,et j'ai fait la connerie sur celui de l'AAC,aussi donc fuite aussi,ce coup si je prends note et je vais faire attention ! pour les petites lumières du carter,ma douille ne passe pas,j'en ais même essayée une autre,mais impossible de les passer,il y a une petite arrête vive qui l’empêche !houaaa!!je viens de comprendre,les arrêtes vives c'est le volant moteur,et en le tournant on tombe sur les passages !!! ;) merci philou,moi j'aurais jamais pensé a ça!! :shock: et merci aussi pour la combine pour les joints! ;) ;)
philou a écrit :tu as deux lumière dans le volant moteur que tu met en face des boulon a enlever
Bonne astuce, je ne savais pas non plus 8-)
Philippe, en plus en enfoncant trop fort le joint spy, tu obstrues une arrivée d'huile,
regarde bien où est le petit trou d'arrivée... ;)
philippe
salut laurent
oui j'ai vu le petit trou en bas,maintenant je sais comment faire !! ;) :D
philippe a écrit : oui j'ai vu le petit trou en bas,maintenant je sais comment faire
Hum !! :lol: :lol:
philippe
heu !! :lol: le trou de la sortie d'AAC ou vilbrequin,bien entendu!!! :lol: :lol:
