Moteur vitre électriques GT5E PHASE 2
audiw
Message par audiw »
Voilà j'ai un souci avec les vitres electrique côté droit : la vitre descend mais ne remonte plus je démonte la contre porte et je vois que le moteur a 3 tiges de fixation avec silent bloc qui sont nazes et le moteur ne tient plus du tout donc je ne peux plus le fixer avec les écrous : y a -t- il un moyen d'enlever le moteur et de réparer ça ?
Re: Moteur vitre électriques GT5E PHASE 2
Oui, il suffit de démonter le mécanisme complet et de tout sortir de la porte, tu n'y arriveras pas autrement.
Les silentblocs sont peut-être encore dispo chez Audi, ne reste pas ainsi sinon tu risques de croquer le câble,
là c'est plus ennuyeux...
Christian
Localisation : Rhone Alpes - Loire - St Cyprien / GT 112cv - GT 136cv en pièces - Coupé S2 - S4 C4 Avant 20V
Message par Christian »
J'ai trouvé ce genre de silentbloc chez un quincailler spécialiste en caoutchouc car chez audi ça n'existait plus, si tu as ce style de boutique par chez toi ...
audiw
Message par audiw »
on dirait un peu les silent block d'alternateur
sinon comment enlever ce fichu moteur ? Faut il désolidariser le moteur des cables ou tout sortir ?
Et comment sont fixés ces silent block au moteur ?
F H
Message par F H »
je dois avoir des silentblocs d'origine qui traine quelque part ;)
audiw
Message par audiw »
ah super si tu les retrouves tiens moi au courant je suis preneur car sur vagcat board ils ne sont même pas représentés il n'y a que le moteur de vitre et basta
demain je vais sortir ce moteur pour voir comment c'est fichu ;)
Modifié en dernier par audiw le lun. 6 juin 2011 19:24, modifié 1 fois.
Il ne faut pas séparer le moteur du mécanisme pour changer les silentbloc, c'est tout simple ;)
audiw
Message par audiw »
les silent block j'en ai acheté il y a peu CHEZ AUDI (8,61 € pièce !) pour remplacer ceux de l'accumulateur qui étaient aussi fatigués ce seraient pas les même ? C'est bien un boulon fileté avec au milieu du caoutchouc ?
audiw
Message par audiw »
aujourd'hui je me suis aperçu que en fait j'ai un moteur gauche de VE à la place d'un droit ce qui évidemment empêche la vitre de monter et descendre correctement les fixations sont décalées et d'ailleurs le moteur n'était fixé que par un silent bloc usé (qui depuis est HS)
je recherche donc un moteur droit complet je suppose que je dois remplacer l'ensemble y compris les rails et les poulies d'ailleurs je n'arrive pas à sortir le tout de la portière ...
audiw
Message par audiw »
J'ai trouvé les silent bloc similaires chez bm sauf qu'ils ne sont pas héxagonaux (facile à dévisser avec une clé tube de 16) mais ronds donc moralité quand vous trouvez pas chez audi allez chez bm
Ma question : les moteurs VE des 200 de 85 sont ils similaires à ceux des GT COUPE de 85 Je ne crois pas mais bon je voudrais SVP confirmation ou pas merci ...
