problème relais ur quattro
gt33
Message par gt33 »
bonjour
âpres 2 semaines que je galère pas moyen de trouver le branchement de se relais.
je recherche un schéma électrique ur quattro 1984 ou 1985 relais 433 919 082 d'alerte de pression d'huile
le schéma doit comporter un relais J114 :roll:
sur votre ur quattro quel référence vous avait pour se relais ?
fab
quattro315
Re: problème relais ur quattro
Message par quattro315 »
http://www.audiurquattro.de/rebuild/20v ... ebuild.htm
Là, il y a ceux pour : AAN, ABY, ADU, KV, WR et RR en Zip, et qui vont super bien à décompressés ;)
gt33
Message par gt33 »
merci quattro315
bon j'ai trouver se fameux relais J150 sur ur quattro et la j'ai un souci je penser que la référence du relais été 433 919 082 ou 443 919 082 et bin non pas sa snif
donc je ne connais pas la référence de se relais d'alerte de pression d'huile
les codes des cosses du relais son (15,6,TD,la,31s)
help pour ref:
fab
