Nettoyage plan de joint culasse
Quel est le meilleur moyen pour nettoyer le plan de joint du bloc cylindre,
avant d'installer un nouveau joint de cucu ?
Un solvant miracle pour enlever les restes ??
audiw
Re: Nettoyage plan de joint culasse
Message par audiw »
Hello,
un coup de lame neuve de cutter bien délicatement pour enlever les restes du joint puis paille fer 0000 imbibée d'acétone ou dissolvant ou décapant peinture pour finir le tout moi c'est comme ça que j'ai fait pour dégager le plan de joint autour de la pompe à eau sur une bm ;)
Perso, lame de rasoir pour retirer les vestiges de l'ancien joint. Puis papier abrasif (600) + thinner cellulosique ;)
Pareil, sauf que j'utilisais du trichloréthylène a l'époque.
Bertrand
Message par Bertrand »
surfaçage/blanchissage chez un pro et tu repars sur du sur à 100%!
