Démontage turbo 100 S4 ?
Bonsoir,
Je vais bien devoir déculasser ma 100 S4, j'ai commencé gentiment le travail, mais je bute sur le démontage du turbo :
il y a 4 écrous sur la bride de sortie de turbo, qui le fixent à la descente d'échappement...
Le plus petit des quatre, en 15, est tout en dessous, vraiment inaccessible...
C'est quoi l'astuce ????
Merci pour vos réponses éclairées ;)
Re: Démontage turbo 100 S4 ?
oublié de te répondre la dessus...j'ai coupé une clé et légèrement coudée.....tu en chies mais ça roule........ ;)
J'ai bien pensé que c'était la misère :mrgreen:
Quel genre de clé Hubert ?
Il faut aussi certainement démonter les catalyseurs pour avoir du mou, non ?
clé plate a oeuil......oui,si tu veux pouvoir reculer la ligne,c'est bien possible.....
C'est bien ça hein ?
Je n'en ai pas, une toute neuve fera l'affaire :?
quattro315
Message par quattro315 »
Normallement, il te faudrait une clé à cardan longue de 15mm.
Mais la clé à oeil bien anglée maison, ça passe aussi ;)
Plus facile de défaire la descente vers échappement et de déculasser....après on emmène le tout à l' établi pour
défaire le turbo, toutes les vis sont accessibles...remontage du turbo neuf à l' établi, facile " Fingers in the Nose "
Nous avions procéder comme celà sur ma 200 10V...çà m' a l' air plus simple encore sur la 20V. :)
Ca se fait vraiment bien sur la S4, tout est démonté.
Je me suis fait la main sur celle qui va partir en pièces, par prudence :mrgreen:
Merci pour le truc, je n'avais pas de clé plate à oeil, ça change la vie ;)
On m'a aussi prêté un cliquet en 1 pouce (camion :shock: ) pour la vis de vilo, c'est fou comme c'est facile avec ça, on pourrait serrer une vis à 1000 Nm 8-)
combideluxe1969
Localisation : Belgique - Grez Doiceau / 100 C4 V6 2.8 - 100 Avant TQS
Message par combideluxe1969 »
ces petites choses toutes simples 8-)
