changement plaquettes de frein
philippe
Message par philippe »
bonjour
comment on change les plaquettes de frein sur une 200(de 1990),de façon a ne pas tourner autour des étriers pendant deux heures! :geek:
FredF
Re: changement plaquettes de frein
Message par FredF »
Bonjour
Je l'ai fait en juillet mais je ne me souviens plus exactement
De - mauvaise mémoire- Il faut , avec les UFO
Repousser les 2 pistons en mêmem temps
Déposer celle des deux plaquettes qui sort sans difficulté ( je crois que c'est l'extérieure)
Repousser l'étrier afin d'avoir la place de sortir la seconde plaquette
La première fois que je l'ai fait je crois que je n'avais pas pensé à repousser l'étrier et j'avais déposé le disque .
Cedont je suis sur c'est qu'en déposant le disque on y arrive
Ca permet notemment de controler son épaisseur ( mini 23mm)
veut pas dire de conneries mais je crois que la 200 de Phillipe est une 10V.....il confirmera.
FredF
Message par FredF »
Si c'est le cas c'est pas sorcier , non ?? :?
philippe
oui,audiquattromoto a raison, j'ai une 10v,donc si j'ai bien compris,comme c'est l'avant,c'est facile,donc je dois m'en sortir sans trop de difficultés :)
