Coupé 2.6 v6 de 1994
jeffyjeff
Message par jeffyjeff »
Hello, j'ai ete voir un coupé 2.6 de 238000kms, la boite est a priori foutu, d'apres Dan, c'est la meme que sur les 5cyl, mais les cardans, c'est pareil aussi ?
Qui a t'il a surveiller sur ces moteurs sinon ?Sont ils aussi fiables que les 5 cyl ?(celui la a un poussoir sur la rangée droite qui claque legerement, mais le moteur avait pas tourné depuis 2 mois, glac glac au demarage, vite estompé, subsitait juste un poussoir un tout petit peu bruyant!!)
Merci d'avance pour vos eclairages !
Jeff
Re: Coupé 2.6 v6 de 1994
Message par u0483 »
Oui, les boîtes type 012 son interchangeables mais les rapports diffèrent d'une motorisation à l'autre. Dans ton il s'agit du type CDX dont voici les rapports :
1/ 39x11 = 3,545
2/ 39x21 = 1,857
3/ 39x30 = 1,300
4/ 35x34 = 1,029
5/ 31x37 = 0,837
RP/ 35/9 = 3,889
Voir les berline et cabriolet équipées du même moteur.
jeffyjeff
Donc, dans la logique, les 2.3 aurait des rapports plus court (donc plus de patate, mais moins de vitesse de pointe !) Mais boite positionnable sur le 2.6, cool ca, les cardans par contre, si la boite est la meme, il y a des chances qu'ils soient identiques aussi ?
Message par u0483 »
Appapremment non, uniquement compatible entre V6 (2.6 et 2.8 Litres) en raison du diamètre des tulipe de boîte (130 mm).
jeffyjeff
u0483 a écrit :Appapremment non, uniquement compatible entre V6 (2.6 et 2.8 Litres) en raison du diamètre des tulipe de boîte (130 mm).
tu parles des sorties vers les cardans (tulipe ?)
Message par u0483 »
Oui, là où se fixe les cardans sur la boîte.
jeffyjeff
ok, donc si boite 2,3, il faut les cardans de 2,3, avec le risque qu'ils soient un peu plus fragile si plus petits !!
theau
Message par theau »
les tulipes se demonte si il y a les meme canelures en sortie de boite tu remonte celle du v6 et zou .
du moin pour moi toute les boite VAG que j'ai vu passer chez moi etais sous se montage :mrgreen:
Message par u0483 »
Je suis d'avis avec theau après lecture de la tantine, mais comme je n'ai jamais mis les mains dans le cambouï, je laisse les manuels s'exprimer sur le sujet. Bonne nouvelle, il semble que le pignon pour le tachymètre soit unique, donc pas d'écart supplémentaire dans l'indication de la vitesse.
u0483 a écrit :Bonne nouvelle, il semble que le pignon pour le tachymètre soit unique, donc pas d'écart supplémentaire dans l'indication de la vitesse.
Sauf si la monte pneumatique est différente ;)
Message par u0483 »
Je viens de regarder pour type 89 (berline donc), B4 (coupé, une partie des berline/break/cabriolet) et 100 C4/A6, pignon et capteur portent la même référence (012409187C et 012409191D). La différence se trouve dans le tachymètre électronique pour l'essentiel, sinon le pignon d'entrainement pour certaines motorisations, probablement 1.6, 1.8/20v ou 1.9D.
jeffyjeff
Merci les gars !!!!
