L'ETE SERA CHAUD
MIGUEL
L'ETE SERA CHAUD
Message par MIGUEL »
Bonjour
l'été sera chaud et nos autos auront chaud
une petite combine efficace pour éviter les montées en températures de nos anciennes
déposer le calorstat ou le remplacer faire deux petits trous de 3 mm de diamètre
et remonter
pour le ventilateur de radiateur un relais une alim un bouton au tableau de bord
de façon à déclencher le ventilo plus tôt
avec ça pas de surchauffe
manu
Re: L'ETE SERA CHAUD
Si ça surchauffe, c'est qu'il y a un soucis !
Perso j'ai jamais eu de surchauffe en été, même un été très chaud en France !
Ton astuce est surtout valable pour les pays très chauds, genre Afrique. ;)
Mais merci pour ceux qui ne connaissent pas.
Message par berry536 »
:D
La meilleur des solutions c'est d'avoir un système de refroidissement qui va bien comme il doit
( tout en état , bon liquide de refroidissement, et si clim présente, elle doit être fonctionnelle aussi )
Mais ce n'est pas tout !!!!!! Et non....J'ai déjà pu constater qu'un moteur mal réglé ( genre calage d'allumage ) pouvvait faire monter la température.
Bref, une voiture qui va bien et vive les ballades sans soucis ;)
Un moteur qui ne chauffe pas suffisamment, c'est pô bon non plus, la gestion envoie trop de carburant, usure prématurée :?
La richesse aussi fait monter la temp.
Message par u0483 »
Come quoi, si les ingénieurs se cassent la tête c'est pas pour rien ! Rien ne vaut un moteur et un circuit de refroidissement entretenus. ;)
ant100
Message par ant100 »
philweb a écrit :La richesse aussi fait monter la temp.
Ouep, plus tu tournes riche, moins tu chauffes ;)
Enfin, normalement... Moi je tourne riche et je chauffe pas mal ^^
je voulais dire :
Le réglage de la richesse :)
