L'idée d'au delà...
L'idée d'au delà...
Bonsoir
Je suis en train de me prendre la tête avec mon NF qui déraille.
N'étant pas habitué au modernisme ;) je viens de penser... :idea:
N'est il pas possible de lire des codes défaut sur ces modèles ?
Moteur NF KE3-Jetronic.1989
Je crois me souvenir d'une astuce avec le relais de pompe ou un truc du genre, mais j'ai rien retrouvé ici, à part un tuto de Gizmo06 mais qui parle de prises diag que je n'ai peut être pas..
Par contre sa liste de codes défaut me servira..merci à lui.
Savez vous ou retrouver le truc du relais ?
decapfour
Re: L'idée d'au delà...
Message par decapfour »
Sur mes 2 89 en B3, les prises étaient sous le vide poche coté conducteur.
Pas franchement facile d'accès ni facile à trouver quand on ne sait pas ou les chercher.
Mon interface => une boite de solutricine (usagée) un bouton poussoir, une led 12 volts, et quelques bouts de fil electrique.
Rolland
Ah bin, je vais regarder ça alors, avec un peu d bol, elles y sont !
je n'aurai qu'à suivre le tuto de Gizmo
Découverte pour moi que le diag "électronique" :)
Mais question, il semble que les codes défauts restent en mémoire tant qu'on a pas fait RAZ, logique me direz vous :!:
Donc je devrais faire un RAZ avant de faire mon diag, sinon je risque de récupérer des codes d'anciennes pannes, car je ne pense pas que les précédents garagistes ou proprios aient "nettoyé" la mémoire de la bête.
Qu'en pensez vous les pros ?
gizmo06
Message par gizmo06 »
Ce que tu dis est logique, en effet. Aprés, si tu as des défauts aléatoires, il faudra rouler et surveiller, car les codes pourraient ne pas revenir tout de suite...
Peut-être tu peux déjà relever les codes actuels, ça peut toujours servir?
Sur mon audi 90, les prises diag étaient au-dessus des pédales. Il fallait démonter le cache pour y accéder, et réussir à les trouver dans le tas de fils qu'il y avait :evil:
Au fait, tu arrives à afficher la page de mon site maintenant?
William.
Oui, sur NF de 90, les fiches diag sont sous le vide poche, normalement glissées dans des rails deriere le conduit d'air.
Je crois pas me souvenir qu'il soit indispensable de démonter le vide poche.
gizmo06 a écrit : Au fait, tu arrives à afficher la page de mon site maintenant?
William.
Yes ! Merci !
