Montage volant T89 sur T81 ? Possible ?
Est il possible de monter tel quel (sans changer le moyeu) un volant monté sur T89 sur un T81 (GTE de 86) ?
Re: Montage volant T89 sur T81 ? Possible ?
je sais plus si la cannelure correspond,je crois..par contre et ca c'est certain,le rappel de clignotant qui ne marchera pas...l'ergot est du mauvais coté...
Ok. Merci. A tester. Gilles, que j'ai eu au tel pour un autre sujet, me dit avoir monté un volant de t89 dans son coupé t85. Juste bague de klaxon à adapter et certainement le rappel du cligno.je sais plus si la cannelure correspond,je crois..par contre et ca c'est certain,le rappel de clignotant qui ne marchera pas...l'ergot est du mauvais coté...
Cubitus
- Localisation : Languedoc Roussillon - Rhone Alpes - Lozere - Ardeche / GT - GTQ - Coupé T89 Quattro
Si tu veux j'ai un volant de coupe GT phase 1 dans mon garage en bon état
Merci pour ta propal. En fait c'est pour notre GTE "coursifiée". Dada a un joli volant S2 mais sans moyeu ...Si tu veux j'ai un volant de coupe GT phase 1 dans mon garage en bon état
nico
pourquoi ne pas commander un moyeu chez CAC?romainp a écrit :Merci pour ta propal. En fait c'est pour notre GTE "coursifiée". Dada a un joli volant S2 mais sans moyeu ...Si tu veux j'ai un volant de coupe GT phase 1 dans mon garage en bon étatJe me galere donc à chercher un moyeu qui irait dessus ... J'ai des pistes du coté des ektor pour polo 82 - 89 voir G2 < 89 ou autres ... A voir
Ah ben oui effectivement ... je n'y pensais pas ... Je vais lui demander les renseignements pour entraxe entre trous pour fixer notre fameux volant s2pourquoi ne pas commander un moyeu chez CAC?
Si les volants cac reprennent meme entraxe que ceux de S2 d'origine on est bons pour le moyeu cac.
nico
Je pense que ça doit le faireromainp a écrit :Ah ben oui effectivement ... je n'y pensais pas ... Je vais lui demander les renseignements pour entraxe entre trous pour fixer notre fameux volant s2pourquoi ne pas commander un moyeu chez CAC?
tiens nous au jus
Sinon, j'avais monté un volant cuir de T89/44 sur mon GT, il a fallu adapter la partie plastique arrière avec l'ergot et la piste pour le klaxon, collée. Ça a marché très bien le temps que je me trouve mon volant actuel, depuis, il est revenu en config d'origine et est dans la 100.
Le problème est qu'il y a un jour entre le volant et la colonne des T81/85 mais sur une coursifiée, on s'en moque surement^^
nico
Moi j'avais monté un volant cuir de Typ 44 sur ma typ81, j'avais juste récupéré l'ergot de mon volant d'origine et ça monte
Reponse CAC sur cette mesure : 74mm
Reste à mesurer notre volant S2
Au niveau canelures c'est ok par contre le rappel clignotant sur le volant de S2 est en metal et donc fait de jolis cours jus quand il fortte la partie electrique de la colonne de type 85 (81).
Sur les volants de type 85(81) le rappel est en plastique.
Ajoutes à ça le fameux jour.
Alors pour info, et suite à vos conseils, achat d'un moyeu chez CAC (ref CAC000051).
Montage sur volant S2 -> OK
Montage sur colonne direction 80 GTE 1986 -> OK
Merci donc pour vos conseils.
a+
romain
a+
romain
