Débit alternateur pour 200Q
Re: Débit alternateur pour 200Q
Si tu as la clim, il te faut un alternateur qui débite 110 ou 115 ampères.
Non pas que de l'énergie moteur car quand tu met la clim les ventilos de refroidissement se mettent à fonctionner.léon a écrit :Ok merci; je pensais que la clim ne dépensait que de l'énergie "moteur" avec le compresseur. Allons-y pour le 115 amp.Gilles74 a écrit :Si tu as la clim, il te faut un alternateur qui débite 110 ou 115 ampères.
- Localisation : Belfort / 100 Avant Quattro Sport - 200 Avant - A4 Avant
Pour commencer, as-tu contrôlé l'intensité que débitait ton alternateur?
Car une batterie déchargée ne signifie pas forcément que ton alternateur charge mal: une consommation permanente (c-à-d contact coupé) même faible aura vite fait de te pomper la batterie en peu de temps. Et le remplacement de l'alternateur ne résoudra pas le problème...
