Précautions chgt silentblock barre stabilisatrice
Tieno
Message par Tieno »
Bonjour
Sur S4/S6, je voudrais changer les silent block de la grosse barre stabilisatrice à l'avant. J'ai une fosse. Tout est facile d'accès pour moi. Y'a que 4 boulons à dévisser. Faut-il rester roues au sol ou dois-je mettre sur chandelles? Ou encore moitié/moitié?
Je suis preneur de tous conseils (et même des ref des silent block si vous avez ;) )
Bonne journée.
Re: Précautions chgt silentblock barre stabilisatrice
Logiquement, tu laisses la voiture sur roues !
sauf si l'accès est facilité en levant TOUT l'avant
Si tu as les accès partout pas de soucis.
Si tu lèves un coté, la barre sera en tension, et là, aie les doigts quand tu dévisses :lol:
brice07
Message par brice07 »
C'est mieux roues pendantes ...
Tieno
Message par Tieno »
Donc si je te suis, posée sur roues, la barre (dans sa partie avant) ne subit pas de pression vers le sol?
Je vais quand même faire un SB, le défaire et le remonter avant de faire le 2eme. Démonter les 2 ensemble me semble casse gueule :lol:
Merci.
Si d'autres ont des conseils, je suis preneur. Par exemple, on change juste le caoutchouc ou l'anneau métal aussi?
brice07
Tieno a écrit :Donc si je te suis, posée sur roues, la barre (dans sa partie avant) ne subit pas de pression vers le sol?
Merci.
Non il faut tout demonter en même temps ... roues pendantes !
Tieno
Message par Tieno »
Ah. Et je vire les roues pour diminuer la masse ou inutile?
brice07
Tieno a écrit :Ah. Et je vire les roues pour diminuer la masse ou inutile?
pas pour le poids ... pour avoir de la place pour travailler !
C'est pour ça que je dis que c'est mieux que posée au sol ...
ben faut savoir,posées ou pendantes?????
bon je sors......
:lol: :lol: :lol:
:lol: :lol:
Je dirai : ça depend ! :)
Sur le T44 j'avais fait roues au sol, tout comme les bras de suspension.
Maintenant chacun a ses petites habitudes !
Et selon comment ça se présente !
Sinon, tu retournes la voiture sur le toit et...
Ok, j'ai un truc à faire moi :arrow: :arrow: :arrow:
brice07
philweb a écrit : Sur le T44 j'avais fait roues au sol, tout comme les bras de suspension.
Roues posées il n'y a pas de torsion , mais t'as moins de place pour bosser .
Roues pendantes tu n'as pas de torsion et sans les roues tu as plus de place ...
C'est tout ! :D
C'est un argument de gros ... comme moi ! :oops:
Message par nithael »
Sur la gt je les ai sorti au chandelle et sur mon v6 au lift :) au lift c est quand même plus simple à serrer après
Tieno
Message par Tieno »
brice07 a écrit : Roues posées il n'y a pas de torsion , mais t'as moins de place pour bosser .
Je parle bien des 2 gros SB qui sont espacés d'un mètre et vissés sous un anneau métal en forme de U. Donc avec une fosse, le pb de place n'est pas un pb. Ou alors on ne parle pas des même SB. :?
Tieno
Message par Tieno »
A propos, chez Audi ils ont 2 ref pour ces SBloc: trait jaune ou trait rouge pour le même véhicule. Si quelqu'un a une info...
il y a certainement 2 diamètres : 26 ou 28mm selon que tu as le châssis sport ou non. A confirmer ;)
