piston d'étrier
Re: piston d'étrier
il faut pousser en meme temps que tu le visses
Re: piston d'étrier
oui,si tu pousses pas...tu va visser jusqu'a noel minimum...
truc pratique,tu prends un petit serre joint et tu mets ton piston en appui,tu visses un peu,tu resseres et tu revisses jusqu'a ce que.....
Re: piston d'étrier
ouais.. Noel .. au moins 2015 !!
Re: piston d'étrier
Normalement ya pas à pousser !
Enfin pas sur les miens, je tourne et ça rentre !
Par contre, comment as tu changé le cache poussière sans sortir le piston ?
Tu as forcé ?
Si le cache poussière est mal rentré dans sa gorge il peut empêcher le piston de rentrer aussi
Tu as forcé ?
Re: piston d'étrier
Ca marche parfois sans pousser, mais la règle c'est "pousser et tourner dans le sens horaire"
Re: piston d'étrier
je ne suis jamais tomber sur un qu'il n'y avait pas besoin de pousser.....
Re: piston d'étrier
ça y est tu l'as !audiquattromoto a écrit :je ne suis jamais tomber sur un qu'il n'y avait pas besoin de pousser.....
