C'est quoi ces capteurs?
Re: C'est quoi ces capteurs?
Le plus gros des deux est le thermocontact temporisé, il commande l'injecteur de départ à froid en durée,
en fonction de la t° du liquide de refroisissement.
Le second, à un fil, donne soit un signal continu pour l'aiguille du mano de t° au tableau de bord,
soit une info pour un témoin d'alerte rouge en cas de surchauffe...
Ton mano de t° fonctionne ?
