fils sous les siege cuir
Re: fils sous les siege cuir
Sièges chauffants ou éjectables :mrgreen:
Si c'est une option d'origine sur ton auto, la prise d'alimentation doit se trouver pas loin et tu as un interrupteur de commande pour ce chauffage
bruno10cylindres
Localisation : Languedoc Roussillon - Nîmes / ur quattro - 200 20V Berline - 1/2 90Q 20V coursifiée
Message par bruno10cylindres »
C'est quoi comme modèle de coupé ? La section des fils est importante ou "classique" ? Quelles sont les couleurs ? Là on pourra être plus précis...
Sinon, ce ne serait pas des fois les pretensionneurs de ceinture de sécurité ?
Bruno
euh,sur les deux sieges ou juste sur le conducteur ??? si seulement sur un, un siege d'ur...pour la ceinture,c'est possible.
bruno10cylindres
audiquattromoto a écrit :euh,sur les deux sieges ou juste sur le conducteur ??? si seulement sur un, un siege d'ur...pour la ceinture,c'est possible.
+1 : Sur le ur Suisse accidenté que j'ai dépecé, de 83, çà existait déjà !
Bruno
bien ce que je te dis,verifie mais a mon avis le fil remonte a l'attache de ceinture,c'est le contact qui permettais a l'ordi de l'ur de te dire de mettre ta ceinture...a tout les coups....
cela doit etre un siege d'ur quattro,il n'y a que ce modele qui avait le systeme là en type 85 je crois.
en cuir ??
si tu as une photo...je pense que c'est un interieur d'ur....
