problème de jauge a essence
philippe
bonjour
ma jauge a essence est folle,quand le contact est coupé,elle indique 35l,alors qu'il n'y a que 10l,et quand je mets le contact,elle descend a zero,des fois en roulant elle remonte et redescend,si quelqu'un a une idée du problème ??
brice07
Re: problème de jauge a essence
Cela peut être :philippe a écrit :bonjour
- stabilisateur de jauge (genre de relai sous le tableau de bord) !
- stabilisateur de tension derriere le compteur
- jauge dans le compteur
philippe
ok merci,au moins j'ai plusieurs direction ou aller chercher !!
ou la jauge dans le reservoir qui donnerait de mauvaises infos ? ( y avait un post sur le nettoyage non ? )
Mais bon , qu'elle montre 35L alors que tu n'en a que 10 , à mon avis ça ne vient pas de là
Mauvaise masse mais où ? Je ne connais pas cette voiture.philippe a écrit : ....et quand je mets le contact,elle descend a zero,des fois en roulant elle remonte et redescend....
brice07
oui aussi mais à mon avis cela n'affecterait pas que la jauge .Daniel a écrit : Mauvaise masse mais où ? Je ne connais pas cette voiture.
Le premier truc à verifier c'est le stabilisateur ...
Mauvaise masse ou continuité coté des prises du tdb, derrière....un coup de bombe contact fait des miracles....
il faut défaire les prises du tdb, bien entendu....
Le régulateur n' agit pas que sur la jauge, non plus.
philippe
bon j'ai de quoi m'occuper a noel !!
merci a tous et noyeux joel !!
brice07
???Daniel a écrit :Mauvaise masse ou continuité coté des prises du tdb, derrière....un coup de bombe contact fait des miracles....
l'appareil dont je parle s'appele : stabilisateur de jauge de carburant ...
Alors je pense pas qu'il agisse sur la pression des pneus ???
philippe
j'ai changé de bloc compteur,et toujours pareil,quelle tête il a ce stabilisateur de jauge,car maintenant j'ai un peu peur de toucher aux relais sous le TDB,car depuis que j'ai tout changé la voiture tourne bien,donc je ne voudrais pas tripoter un relais et que la voiture re déconne !
C' est quoi çà ? C' est pas un stabilisateur ou régulateur de tension pour ceux qui maitrisent ?brice07 a écrit : .......- stabilisateur de tension derriere le compteur
nico
Tu as plus qu'a faire attention a tes kms
Mon père avait eu ça sur une bagnole de prêt d'un garage (visa
Le mec lui avait pas dit, je vous laisse imaginer comment je me foutais de sa gueule deja a cause de la voiture et aussi quand il est tombé en rede
Bertrand
Les autos auvergnates n'ont pas besoin de manquer d'essences pour etre en rade
nico
Bertrand a écrit :Les autos auvergnates n'ont pas besoin de manquer d'essences pour etre en rade![]()
philippe
l'air auvergnate est bonne pour la santé,mais pas pour nos audi !!!
