montage boitier ECU de 1B dans mon KG
bon ca y est ,j'envisage (enfin) sérieusement la chose.. depuis 2 ans que mon boitier de 1B dort au grenier :? :? :cry:
J'en suis au stade de comparer les schémas électriques du 1B et du KG..
- Sur mon KG, je n'ai pas la soupape de coupure d'alimentation a la décélération N65 (035 133 985A) => visiblement elle n'a été montée que sur les versions dépolluées (Suisse, ...)
Va falloir que je regarde si j'en ai une qui traine...
- l'appareil de commande pour stabilisation du ralenti est différent (J142).. il utilise entre autre l'information de coupure d'alimentation... :cry: ca aussi, va falloir que je trouve :cry:
- sur le KG, il y a une soupape d'enrichissement à pleine charge (N54) que je ne retrouve pas dans le 1B.. => c'est quoi cette bestiole? :|
- le 1B fait apparaitre des soupapes supplémentaires :
==> N7 : soupape cadencée pour régulation lambda. ?? :shock: :? a bon? sur un 1B non cata ?? :?: :?: :ugeek:
==> N74 : cable de préresistance... (en série avec N7)
==> N17 : soupape de départ a froid (cablée differement)...
yeeehhaaaah.. si j'm'en sors, je m'auto-féliciterai :mrgreen: :mrgreen:
Re: montage boitier ECU de 1B dans mon KG
Arrêtes le délire, Burny, il n' y a aucun avantage.... :mrgreen:
Mets plutôt çà, çà marche pas mais le site est joli ! :mrgreen:
http://www.gfchips.com/audi200.aspx
en théorie si.. le boitier 1B que j'ai est upgradé à 250ch :P
Vu que j'ai 0,1L de cylindrée en moins, je m'attends a 220ch environ :P :)
et ceci, en attendant mon bas moteur de 2L5 (voir post sur les tdi :lol: :lol: :mrgreen: )
Au niveau taux de compression, qu' est ce que çà donne ?
elle est plutot en forme pour son age
Non, je pensais aux différences entre les 2 moteurs ! ! :mrgreen:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_compression
8,8 pour le KG et 8,6 pour le 1B ;)
