Remplacement boitoto par boite man sur 80cd
jeffyjeff
Message par jeffyjeff »
Hello, je viens de mettre la main sur une annonce pour une 80 cd auto, mais boite hs, et comme suis pas friand de boite auto, est ce qu'il est simple de la remplacer par une boite manuelle?
La voiture parait interressante (2e main, 93000kms, pas loin de chez moi...)vais essaye de la voir rapidement, y a juste cette boitoto hs !!!!!
Merci d'avance pour vos reponses !
Re: Remplacement boitoto par boite man sur 80cd
le plus chiant va etre je pense de rajouter la pedale d'embrayage et le circuit hydraulique emetteur recepteur...
F H
Message par F H »
Burny a écrit :le plus chiant va etre je pense de rajouter la pedale d'embrayage et le circuit hydraulique emetteur recepteur...
sans parler du passage de boite beaucoup plus grand dans le plancher qui empèche la mise en place de la dite pédale en plus d'un pédalier décalé...
moi je dis laisse tomber....mais j'y connais rien à part les boites auto que j'ai découpé :roll:
jeffyjeff
le plancher est different????
Oui, le tunnel n'est pas le même, il faudra découper et resouder, de plus les fixations de boîte vont aussi poser problème, grosse galère à réaliser ;)
jeffyjeff
Donc, seul moyen, retrouver une boite auto !!!!!!!
jeffyjeff
Bon, je vais aller voir l'auto ce we, c'est une 80 cd 5s de 83, boite auto, a priori, la 1 ere et la m.ar fonctionnent, mais pas le reste, je fais appel aux specialistes de la boite auto audi, y a t'il une chance pour que ce soit qu'une connerie, ou est ce que c'est le symptome d'une boite hs reelement ??
Peut etre commencer par une simple vidange / chgt crepine avec un peu de chance.
Ca se fait bien la dessus (fait sur 90 t81)
Bertrand
Message par Bertrand »
c'est pas des boites réputé fragile, peu etre la faire reparer?
F H
Message par F H »
Bertrand a écrit :c'est pas des boites réputé fragile, peu etre la faire reparer?
souvent c'est pas les boites qui sont fragiles mais le défaut d'entretien qui les flingue...
mais c'est normal lorsque je roulais avec ma 1ere 200 turbo boite auto j'ai eu le plaisir de constaté que même chez Audi ils ne savaient pas qu'une boite auto ça se vidange tous les 30 000 km... à vie le graissage qu'il ma dit le chef d'atelier d'Audi à GAP :cry:
Idem pour notre première 80 GL, ils n'en savaient rien non plus à Gonesses...
Moun
Message par Moun »
Faut voir le prix de la dite reparation mais le prix de depart est plus qu'attractif :o :o :D :D
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s
David
theau
Message par theau »
c'est pas dit que la boite est hs bien souvent au moindre blem sur les boite auto
elle sont donner hs par se que personne ne connais alors plus tot que de chercher les garage dise que c'est foutu .
(moi j'ai acheter la mienne avec un probleme de boite et finalement elle marche )
pour le prix y'a pas trop de risque .
SebLM
Message par SebLM »
Concernant l'entretien des boîte autos,il me semble que c'est spécifié sur le carnet d'entretien.
J'ai eu une Passat automatic de 74,et c'était bien noté: vidange du liquide ATF tous les 45000 km,mais ça ne représente qu'environ 3 litres,soit la moitié de la quatité totale.
On m'a dit qu'il falait aussi nettoyer le tamis,mais là ça se complique un peu. :?
jeffyjeff
Yes, c'est elle, et depuis ce matin, elle est a moi ;o) :mrgreen:
Bonne surprise, c'est une 5E !!!!! je savais meme pas qu'il y avait eu des 80 en Inj, je croyais qu'il y avait que des 5S !!!
C'est donc une 10cv fiscaux, boite auto 3 rapports, qui pisse tout ce qu'elle boie !!!!! Y a peut etre des chances que ce ne soit qu'une histoire de joint, on commencera par une depose de la boite, je verrai bien!!!!
Elle n'a que 91500kms, achetée neuve par le grand pere du jeune homme qui me l'a vendu, il l'a lui recupere y a deux an a son deces !!! Elle a un toit ouvrant manuelle d'origine, et bizarrerie, est notée 90 en denomination commerciale sur la carte grise !!!!
Donc appel a tout les grands manitou de la boite auto, si qqu'un a des parties de revue technique qui en parle,ca m'aiderai bien!!!!
