100 tqs impossible de desactiver l'abs
Pierro999
Bonjour j'arrive pas a désactiver l'abs sur ma 100, le bouton ne change rien, j'ai regardé dans le bouquin il ne donne aucun manipulation particulière a faire.
J'appuie a l'arret et rien ne change. Il y a pas un fusible spécial pour l'abs ? ou une prise a débrancher ?
Re: 100 tqs impossible de desactiver l'abs
oui...tu lèves le couvercle du bloc abs sous le capot,tu vires la prise complète comme sur ma 200 et pis voila....il est "déconnecté"....
au printemps,je jettes le bloc complet et le boitier....
et quand tu bloc le diff arr, l abs se deconnecte?
souvant l abs est rarement deconnecté donc les contacts du bouton s oxydent...
philippe
tu ne freines pas,s'est tout !!!
tu n'as pas juste le temoin du tableau de bord HS ?
Il reste la solution ultime.....
Tu appuis sur le bouton comme prévu et ensuite tu pile sur les freins....tu sentiras si l'abs est déconnecté ou pas
chercher pas,ma solution est la plus simple et la plus fiable pour qu'il n'y ait aucune mise en service non voulue....
philippe
moi je mettrais un coup de disqueuse,vite fait !!!
c'est fait...sur les tuyaux de clim.....philippe a écrit :moi je mettrais un coup de disqueuse,vite fait !!!![]()
Et si tu laisse appuyé le bouton deux secondes?
Contact plein de graisse blanche à l' intérieur, suffit de le démonter et de le nettoyer.
Pierro999
c'est bon j'ai débranché hier soir, ahh ça va mieu, avant a peine je freinais sur la neige l'abs se declanchait, la on peut mieu doser.
J'avais testé plusieurs truc pour le bouton appuyer a l'arrêt, un coup, 2-3 secondes,rien ça se mettait toujours en route la méthode a Hub était la plus rapide
Et pour celui qui m'a conseillé de ne pas freiner c'est pas bien tu seras puni, un tour d'audi 100 dans le ballon mais cette fois avec plein de neige
Comment alors... ?Pierro999 a écrit :c'est bon j'ai débranché hier soir.....
Comment alors... ?
tu leves le cache du bloc,tu tires la grosse prise et fini le vilain ABS.....la méthode a Hub était la plus rapide![]()
reste plus qu'a tout foutre a la benne.....
Heu, Hubert, le gros morceau de métal avec 5 fils, sous le capot, tu en as encore besoin !
