Démontage banquette arrière 100 S4 Avant
Qui sait comment démonter le dossier arrière (1/3 + 2/3) rabattable des 100 S4 Avant ?
Ca coince au niveau de l'axe de basculement, je ne vois pas par où commencer...
Re: Démontage banquette arrière 100 S4 Avant
Ok, merci mon ami :D
J'ai bien dégagé ces caches en plastiques des encoches, mais je ne voyais pas comment les enlever...
J'y retourne :D
Va y avoir un beau cuir noir de 100 S4 Avant dispo ! 8-)
Dan a dégainé plus vite, mais j'aurais pas dit mieux :mrgreen:
Je reviens sur ce démontage : les caches en plastique ne s'enlèvent pas, ils sont coincés par l'axe du dossier...
Quelquechose m'échapperait donc ??
On voit bien les deux filets des vis cruciformes sous ces caches :?
quattro315
Message par quattro315 »
Comme indiqué précèdemment, ces caches plastiques ne peuvents s'ôter que vers le haut.
Et pour les deux vis cruciformes qui sont en-dessous, prépare le tournevis à frapper :!:
Je m'en suis vu comme pas permis pour tomber la mienne de banquette en Août :evil:
Enfin, j'y suis arrivé et j'ai un beau canapé de garage siglé "quattro" maintenant :mrgreen:
quattro315 a écrit :Comme indiqué précèdemment, ces caches plastiques ne peuvents s'ôter que vers le haut.
Moi j'ai du tapoter avec un maillet et une cale en bois, tellement c'etait dur
grave !! y'a du frein filet bleu :evil:
combideluxe1969
Localisation : Belgique - Grez Doiceau / 100 C4 V6 2.8 - 100 Avant TQS
Message par combideluxe1969 »
courage Laurent 8-)
bah,j'ai un pied de biche d'un metre de long si ca peut t'aider.....ca va pas mettre longtemps.... :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
:mrgreen: :mrgreen: :D
Ce qui me dépasse, c'est que ces caches sont percés pour le passage de l'axe, mais je ne vois pas de rainure pour les glisser hors de l'axe ?
:shock: :shock:
ils ne sont pas percés.. ou alors on ne parle pas des memes...
tu parles de ceux a la jonction 1/3 2/3 ?? ou bien?
Non, je parle des axes sur les extérieurs....
eh ben , une fois que tu as dévissé les 2 vis à la jonction 1/3 2/3, tu n'as plus qu'à hocher le dossier latéralement pour extraire le dossier.
L'axe reste en place sur l'armature de dossier ;)
A la jonction des deux morceaux de dossier...là, je n'avais pas vu de vis, décidément :?
ok, on recapepette :D
1) tu enleves les caches plastiques n°41 en les faisant coulisser vers le haut ou vers l'avant selon que la banquette est rabattue ou non
2) tu devisses les 2 vis n°11 (c'est là qu'il te faudra peut etre un tournevis a frapper)
3) tu degages le dossier de la charniere 7ou 9 en le bougeant
4) en hochant le dossier lateralement, il doit s'extraire de la caisse
si ca va pas avec ca, je te fais un tuto en photo ce WE ;)
Merci Yves, je n'avais pas pensé à la cousine :oops:
Là c'est clair, en fait je cherchais à retirer le cache de l'autre côté, ça va moins bien :mrgreen: ;)
