recherche info moteur
MrJhack
je voudrais savoir tout ce que vous pouvez me dire sur le moteur de cette chose.
est il montable sur un coupé type 89
sans catalyseur et sans boitier électronique.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s
Stalker
- Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 Berline 1B - S4 B5
Re: recherche info moteur
82.50 mm × 86.40 mm
Cylinders Inline 5
Displacement 2.3 litre
2309 cc
Type SOHC
Maximum power 132.8 PS (131 bhp) (97.7 kW)
@ 5500 rpm
Specific output 56.7 bhp/litre
0.93 bhp/cu in
Maximum torque 186.0 Nm (137 ft·lb) (19 kgm)
@ 4000 rpm
voila les specs en tout cas
de mon point de vue, ça se monte surement sur le coupé..
Cylinders Inline 5
2309 cc
Type SOHC
@ 5500 rpm
0.93 bhp/cu in
@ 4000 rpm
San problème surement et si tu vires le cata, tu gagnes bien 5ch là dessus mais soit tu adaptes l'échappement du NG (sonde lambda) au reste de la ligne soit à l'inverse, tu adaptes l'injection du GT sur le NG...
Oui, mais...est-ce qu'il ne va pas te manquer de nouveau certaines pièces pour remonter ton auto en configuration "KV" ?
MrJhack
pour le moteur en KV, je suis en attente de réponse pour des pièces...
mais si je monte celui ci, je récupère toute la voiture (mais il n'y a rien de sûr car le gars met beaucoup... beaucoup de temps à répondre...
donc avec le véhicule complet, j'espère ne pas avoir de manques.
MrJhack
c'est marrant qu'un moteur ayant une plus grosse cylindrée et plus de soupapes que le mien, fasse moins de chevaux.
ah non... c'est pas un 20s... la pipe d'admission est très ressemblante quand même.
Bertrand
Ne prend pas un NG, trop différent! trouve toi un KV, ca serait plus simple
MrJhack
je vais attendre les pièces de dada.
car une fois le boitier papillon monté, je serai en full KV !
et puis vu le choc frontal qu'elle a reçu, je préfère ne pas tenter le diable
j'ai la maffre qui me suis...
Non c'est un NG, idem NF sur T44, un 10S 2,3l. bon bourin tout de meme. Si tu veux plus d'infos dessus fait moi signe.MrJhack a écrit :c'est marrant qu'un moteur ayant une plus grosse cylindrée et plus de soupapes que le mien, fasse moins de chevaux.
