100 tq MC tube qui sort du collecteur admission
Pierro999
Message par Pierro999 »
Bonjour quelqu'un pourrait me dire l'utilité du tube en acier qui sort du dessous du collecteur d'admission, il est relié a une durite qui n'arrive sur rien. merci
Re: 100 tq MC tube qui sort du collecteur admission
Photo ?
MrJhack
Message par MrJhack »
je propose : "recyclage des gaz" :mrgreen:
Pierro999
pour une photo faut que je me glisse en dessous :D je vais aller en faire une vite fait.
pas de recyclage des gaz car quand j'ai déculassé la tige est relié a un tuyau en caoutchouc qui s'est craqué en deux :mrgreen: et ce tuyau arrive sur rien il fait juste la continuité . Je vais faire une photo.
Pierro999 a écrit :Bonjour quelqu'un pourrait me dire l'utilité du tube en acier qui sort du dessous du collecteur d'admission, il est relié a une durite qui n'arrive sur rien. merci
Un collecteur pour Turbo ?
Ok, je sors :arrow: :arrow:
Pierro999
voici une photo, la tige va normalement dans le tuyau, et le tuyau part un peu sur la gauche.
ça doit évacuer de l'air du collecteur mais dans quel but ?
Ptete pour éviter une surpression dans le haut moteur ?
je l'ai vu récemment sur un 1B, mais je ne sais pas a quoi ca sert...
Sur Kate ils disent :
Tuyau de prélèvement Co
Si c'est bien celui là
Pierro999
non c'est pas le bon, celui la sort juste après le turbo sur la ligne d'échappement. il est fixé sur le coté du collecteur d'admi via une vis
On dirait ce tuyau..... mais son rôle..... :?: :?:
Message par yvma »
si c est celui ci
je pense que c est pour évacuer l huile qui peu suinter du couvre culasse
ça se peut :) z'étaient confiant dans leur moteur chez Audi "ça va fuir donc on met une évacuation à l'origine!" :mrgreen: :lol: :lol:
Pierro999
c'est bien ça, mais normalement c'est bouché en haut (une sorte de vis ) donc aucun liquide ne peut passer dedans
C'est pas un tuyau qui servirait, sur certains modèles catalysés, à des mesures en rapport avec la pollution ?
