voyant d'huile qui clignote
philippe
bonjour a tous
depuis la réparation de ma 90,le voyant d'huile clignote faiblement,la pression est bonne,a quoi cela peut il être du ?
Re: voyant d'huile qui clignote
Le manocontact intégré à la sonde de l'indicateur de pression d'huile (sonde alu sur le côté du bloc) qui commence à être malade... Ça te le fait à partir de 2000trs? Si oui, c'est ça.
philippe
ça me le fait en permanence ! donc ça peu être la sonde qui est morte ou fatiguée ?
Pierro999
tu n'aurais pas une 90 a base de 100 turbo
parce que la ça enchaine les problèmes
philippe
c'est pas un problème,car elle roule !!! combien de temps ?
philippe
après vérification,c'est la petite sonde du haut du coté radiateur,il y en a deux l'une au dessus de l'autre,c'est celle du haut,quand je la débranche,ça ne clignote plus !si quelqu'un avais la ref ou le nom ?
Sur les KV, c'est elle (celle à un fil) qui déclenche le témoin rouge de surchauffe d'eau...
Pas de rapport avec l'huile
philippe
pourtant elles sont tout en bas,et lorsque je la débranche le voyant d'huile ne clignote plus ! elles sont deux,l'une au dessus de l'autre,moi je dirais plutôt le mini et le maxi d'huile,mais bon je ne mi connais pas suffisamment pour confirmer!
celle d'eau doit être plutôt en haut vers la grosse durite,non ?
Ha oui, c'est l'autre manocontact... Pas cher, t'en trouves en casse au cul de la culasse de Golf entre autres...
salut si c'est sa j'ai des stock de dispo avec tous les moulin que j'ai en pieces ......
philippe
salut philou
si tu as ça m'intéresse,je t'envoie un MP
A+
A+
Oups, désolé philippe, je pensais que tu parlais des deux sondes vissées sur la sortie d'eau, rien à voir en effet
philippe
je te pardonne laurent !!
merci berry pour l'image,super !!
Touco
Je ne sais pas si c'est dû au changement du boitier, mais certaines il y a eu plusieurs version de cette sonde.
Lors de mon changement de moteur j'avais la même chose, j'avais monté une sonde blanche avec le nouveau bloc alors que d'origine elle était brun foncé.
En remettant la sonde de mon ancien bloc tout est rentré dans l'ordre.
Donc attention aux couleurs...
