ampoule à leds "xenon"
edana2.0
- Localisation : Picardie - Oise - Mello / GT '87 - A4 2.0 TDI '2012 - Honda CB 1300
Bonjour à tous,
en retappant mon GT, j'ai démonté mes feux arrières et surprise le plastique est fondu sur les 2 feux !
Mon idée était de remplacer les ampoules à incandescence par des ampoules à leds.
J'ai donc trouvé des ampoules à leds, cependant la puissance n'est pas suffisante. C'est vraiment faiblard surtout avec les feux arrières noirs.
Avant de recommander, je voulais votre avis, et surtout si quelqu'un avait essayé car Il existe une nouvelle génération de leds "xenon" qui sont plus puissantes.
L'avantage est que ça ne chauffe pas ...
MrJhack
Re: ampoule à leds "xenon"
moi j'ai acheté quelques ampoules ici et je suis très contant du résultat obtenu.
http://stores.ebay.fr/HIGHT-TECH-store
Rien d ' équivalent aux ampoules 21W des feux stop, par exemple.....
Pour que ça "fonde" il devait rester le pied sur les freins en permanence l'ancien proprio (les anciens), ou il roulait feux allumés en permanence.edana2.0 a écrit : L'avantage est que ça ne chauffe pas ...
Car une ampoule de 5W, ça ne chauffe pas tant que ça
Autre possibilité, mal montée, et c'est le filament 21W qui faisait office de "veilleuse" du coup les stop devaient être faiblards
Les bourrins arrivent a monter l'ampoule en forçant les ergots pourtant décalés.
Le problème est que la plupart des ampoules "led" ne "rayonnent" pas
. Le réflecteur interne au feu ne sert donc plus à rien et le rendu lumineux est assez mitigé
Rien ne pourra remplacer une ampoule filamentMike KV a écrit :Le problème est que la plupart des ampoules "led" ne "rayonnent" pas. Le réflecteur interne au feu ne sert donc plus à rien et le rendu lumineux est assez mitigé
Déja vu ca sur un Gt, le bloc feu avait "fondue", et c'était finallment parce qu'il n'y avait pas la bonne ampoule (trop de puissance), commence par verifier que la puissance des ampoules est la bonne. (marquer dans la notice je pense)
Feu de position > 5WZenoah a écrit :commence par verifier que la puissance des ampoules est la bonne. (marquer dans la notice je pense)
Clignotant > 21W
Feu stop > 21W
La majorité du temps sur nos anciennes, le Stop et le feu de position sont sur la même ampoule 21/5W à double filament
Si elle est mal montée, les filaments sont inversés et la veilleuse devient 21W
edana2.0
Merci de vos commentaires.
Je vais commencer à regarder du côté de la puissance des ampoules et surtout du montage ...
Ce qui est caractéristique sur la mienne, c'est que les deux feux sont dans le même état.
MrJhack
donc défait l'ampoule met les veilleuses et dis nous quel filament est allumé.
au cas ou cela soit carrément les fils qui soit inversés.
Pour inverser les fils sur le GT, il faut démonter le connecteur..peu probable, mais pas impossible quand on voit certaines choses
