MrJhack
Messages : 652 Enregistré le : mar. 13 avr. 2010 08:12
Message
par MrJhack » mer. 1 sept. 2010 18:45
je voulais savoir si on pouvais régler le co² sans passer par un garagiste..
j'ai cru lire qu'il fallait shunter des fils et mesures une résistance quelque part, mais je ne comprend rien.
Messages : 17574 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » mer. 1 sept. 2010 18:46
ce sera du bricolage.....rien de mieux qu' avec un vrai banc de mesure.
Contact :
Message
par philweb » mer. 1 sept. 2010 21:13
Vazy, shuntes tout ce que tu trouves !
Oui on peut le faire à l'oreille ( ralenti )pour dépanner, mais le mieux est bien sur le banc.
MrJhack
Message
par MrJhack » mer. 1 sept. 2010 21:59
j'ai une légère fumé blanche à la ré-accélération, je tourne vers la droite ou la gauche ?
Contact :
Message
par philweb » jeu. 2 sept. 2010 09:31
Mets un filtre au pot, tu n'auras plus de fumée !
sinon ta fumée, c'est soit de l'eau dans le circuit, soit les joints de QDS qui rendent l'âme
Messages : 5453 Enregistré le : sam. 30 janv. 2010 21:48
Localisation : Belgique - Liège / GT KV "TizianRot"- GT KE 'InariSilber"
Message
par Mike KV » jeu. 2 sept. 2010 12:30
+1 pour les joints de queue de soupapes
Bertrand
Messages : 1385 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 12:38
Localisation : Lyon(69) - Ur 1986 / 80CD5S 1982 / 80GTE coach 1984 / 80quattro 1983
Message
par Bertrand » jeu. 2 sept. 2010 22:04
il y a des choses que l'on peu faire soit meme, d'autre qu'il faut laisser faire, et pour le réglage co a moins d'avoir un analyseur de gaz, laisse faire les pro
(Tu risques juste de tout casser si c'est trop pauvre)
MrJhack
Message
par MrJhack » jeu. 2 sept. 2010 22:45
oui, j'ai RDV lundi pour le Co²
ensuite test des compressions.
Messages : 16402 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » jeu. 2 sept. 2010 23:06
MrJhack a écrit : j'ai cru lire qu'il fallait shunter des fils et mesures une résistance quelque part, mais je ne comprend rien
Qui connait cette méthode ? Je voudrais en savoir un peu plus...
Bertrand
Message
par Bertrand » ven. 3 sept. 2010 07:03
c'est pas le co² que tu mesures mais le co...
nico
Messages : 3021 Enregistré le : ven. 26 sept. 2008 13:24
Localisation : Orsay / 80 T81/100 S4 380CV - A8 D2 / A7 avus bi tdi MRC 390/audi 90 ng/s6+ avant/80 GTE/cab 2.3
Message
par nico » ven. 3 sept. 2010 07:52
philweb a écrit : Mets un filtre au pot, tu n'auras plus de fumée !
C'est pas vleu les JQDS?
MrJhack
Message
par MrJhack » ven. 3 sept. 2010 08:14
oui pardon, régler le Co
pour le voltmètre, c'est pour tester le régulateur de ralenti
mais comme c'est sur la même page dans le manuel, mon cerveau avait fait une association...
j'ai donc retrouvé la page qui m'intéressait.
