coupure à l'accélération sur 5T
Spud
Localisation : Centre - Loiret / GT 5E - 80 Quattro T81 - 200 5T - UR '85 - S6 Plus
Message par Spud »
Bonsoir,
La semaine dernière j'ai enfin pris la route avec ma mamie qui n'avait pas roulé depuis bien longtemps... :D
Par contre lors de franches accélérations, un phénomène de "coupures saccadées" intervient jusqu'à ce que je relâche les gaz. Ce phénomène apparait vers 4000tr/min. A ce moment là, le mano de pression de turbo du tableau de bord indique environ 2bars, ce qui ne me semble pas anormal (pression absolue).
Quelqu'un aurait une idée de la cause de mon soucis?
J'ai lu sur un post que celà peut venir de la pompe à essence... et il est vrai qu'elle grrrr bzzz pas mal! :mrgreen: qu'en pensez-vous?
Dans le cas d'un problème de pompe, j'ai cru constaté sur ETKA que les pompes sur coupés KV (et peut être d'autres) sont identiques, est-ce bien le cas (çà m'arrangerait j'en ai quelques unes qui pioncent dans un carton! :D )
Merci pour votre aide et bonne soirée!
Fabien
Gilles74
Re: coupure à l'accélération sur 5T
Message par Gilles74 »
ça peux aussi venir des durites du turbo.
Sonde de température d' air HS....par contre, je ne sais pas où elle est sur une 5T.
Au suivant ! :mrgreen:
F H
Message par F H »
Daniel a écrit :Sonde de température d' air HS....par contre, je ne sais pas où elle est sur une 5T.
t'es sur qu'il y a un boitier sur une 5T......
J' en sais rien, mais c' est une piste...doit y avoir un minimum.....
Je ne veux pas connaitre à fond les 5T, çà rouille de trop ! :mrgreen:
F H
Message par F H »
Daniel a écrit :J' en sais rien, mais c' est une piste...doit y avoir un minimum.....
une 5T c'est juste un mode "on/off" pas d'électronique, pas de capteur, pas d'intercooler...
juste un turbo qui te met un coup de pied au cul aux environs de 3 000 tours... :mrgreen:
Par contre, 2 bars avec la pression atmosphérique çà me parait beaucoup...çà devait pas souffler à plus
de O,7 bar, donc 1,7 avec la pression atmo à l' époque...
Ce serait la coupure de pompe à essence, tout simplement, que celà ne m' étonnerait guère !
Pas de " vis " de tournée ou de ressort de WG remplacé ? :mrgreen:
Bertrand
Message par Bertrand »
Pas 20 mais 30chx!!
et un intercooler sur l'ur ;)
F H
Message par F H »
Dan a écrit :C'est aussi le pourquoi du comment la differnce de 20ch entre un Ur et la 200 5T qui ont la meme Cylindrée
pas 20 mais 30 cv ;)
mais c'est aussi pour ça que certain récupère les bas moteur de 5T pour restaurer leur WR :roll:
F H
Message par F H »
et de mémoire la 5T de spud est en boite auto...
F H
Message par F H »
bmw power a écrit :Ben écoute moi je n y connai rien j'ai dis juste ce que j'ai entendu, ou ce que j'ai lu
Par contre, j'ai une question pour ma culture perso
dans l'habitacle, au pieds du passagers, dessous la boite a gants, il y a un boîtier relier au moteur, sans ca la voiture ne démarre pas
C'est quoi ??
t'es sur de parler de la 5T....?
Spud
Message par Spud »
Merci les gars vous cartonnez, le temps de boire une bière et j'ai pleins de réponses!!! ;)
non, pas à ma connaissance, l'ancien proprio était un petit papy et je ne pense pas qu'il est fait le foufou avec le moulin! :D
nan c'est une bonne vieille boite manuelle, quand j'ai le choix je prends toujours manouel! ;)
En fait, c'est l'allumage qui se coupe a 4000Tr/min pour la securité du moteur ( il me semble avoir entendu que c'est le boîtier qui se coupe, mais lu allumage sur un des liens plus bas )
c'est un problème que tous le monde a deja eu, il a plein de raison possible
fuite de la membrane de wastegate
doigt de delco
les bougies et les câbles des bougies
problème de masse
pression d'essence
Merci pour les infos, je vais me plonger dans les posts!
F H
Message par F H »
bmw power a écrit :
F H a écrit : t'es sur de parler de la 5T....?
Je veux pas passer pour un con ( c'est deja le cas, ah bon :lol: )
5t = 5 cylindres turbo ?? si oui, je parle bien d'un 5 cylindres turbo d'audi ur quattro 10V, enfin, de deux car mes 2 ur 10v l'ont
5T = 200 turbo 5T produit de 1979 à 1982
F H
Message par F H »
bmw power a écrit :ok ;) connaissais pas :o
on avait bien compris ;)
Spud
Message par Spud »
J'avais jamais vu de cette couleur...magnifique! :o
