Question pression d'huile Moteur JS
Bonjour a tous
Bon, ce We j'ai pas mal roulé, et j'ai poussé ma chère OOOO, chose que ne n'avais jamais encore vraiment faite.
Donc, elle pousse bien ( ou tire plutôt puisque 2RM ;) ..) 190..je sais c'est pas bien :?
Ceux qui connaissent j'ai fait ça sur la Francilienne ( Alex doit connaitre ) :)
Bref, aucun soucis lors de ce parcours, mais ensuite en ville elle m'a fait deux fois un truc étrange au redémarrage.
1 - Le voyant d'huile s'est allumé, avec un Bzzzzz bien connu.
2 - En même temps le mano était à fond, au dessus du 5, aiguille à fond à droite.
Il est d'habitude sur 5 ou un peu moins, mais jamais à fond comme ça.
Quand le Bzzzz s'est arrêté, tout est redevenu normal, aiguille sur 5.
Ceci a duré quelques secondes.(5 maxi)
Le niveau était bon.(vérifié avant de partir)
Question, qu'est-ce qui peut provoquer ça ?
sachant si je ne dis pas de conneries que le capteur de pression pour le voyant et celui du mano ne sont pas les mêmes.
Possible encrassement de la pompe ? du clapet de décharge ?
Merci pour vos avis
JEEP
Re: Question pression d'huile Moteur JS
Message par JEEP »
il arrive que le capteur du buzzzz déconne :mrgreen:
quand il sont trop vieux , faut les changer .
karimoo
Message par karimoo »
JEEP a écrit :il arrive que le capteur du buzzzz déconne :mrgreen:
le fusible d alerte c est rare qu il deconne enfin a voir aussi faut commencé par ce qu il y a de moin chere
bonjour phil alors pour ton probleme d alerte deja voir l etat des deux sondes sur le bloc si tu les changes et que en pleine charge sa sonne encore tu peux changé la sonde au niveau de la pompe si sa sonne toujour c est ta pompe qui commence a rendre l ame j ai deja eus le cas resultat pompe malade et depuis plus de souci
a bientot
karimoo a écrit :
JEEP a écrit : bonjour phil alors pour ton probleme d alerte deja voir l etat des deux sondes sur le bloc
Merci Karimoo
J'en ai qu'une, la grosse cylindrique double
Pour la pompe quand même, elle n'a que 110 000 km..m'enfin, sait on jamais !
J'ai peut être décollé un truc en envoyant trop fort sur la route ! :)
C'est un truc que j'avais jamais vu ça , pression trop forte..
trop basse oui, mais trop forte ! ??
certes, mais il n'y avait pas que le Bzzzz..le mano aussi délirait !
J'ai flippe quelques secondes quand même :lol:
karimoo
change les sondes sur le bloc si sa te fais sa
Oui, c'est la grosse sonde alu à 2 cosses sur le côté du bloc qui déconne... Perso, j'ai que la partie "manocontact" qui déconne sur le JS, la partie "manomètre" marche toujours alors j'ai juste viré le relais du buzzer et le jour où ça déconne totalement, je change la sonde et remets le relais. Même problème sur mon DZ aussi^^
Sur Oscaro, je crois qu'ils vendent encore cette sonde.
Oké oké les zamis, je change la sonde double...j'vous tiens au jus
La sonde qui est près de la pompe c'est celle de la temp ?
JEEP
Message par JEEP »
prés de la pompe à huile : oui
prés de la pompe a essence : NON
:mrgreen:
Celle qui est sur la pompe, à la place du bouchon du régulateur de pression et dont le fil court le long du carter, oui^^
JEEP a écrit :prés de la pompe à huile : oui
:mrgreen:
T'as mangé du clown ce matin toi ! :lol: :lol:
Qu'on se le dise...
Oscaro n'en a plus de sonde double
035 919 561 A
J'ai cherché sur tous les modèles Audi et par la Ref
Je vais devoir chercher ailleurs ( vous aussi du coup ! ;) )
karimoo
releve la ref sur la sonde et je te dis c est elle est dispo chez taudi :)
La ref Kate c'est ça : 035 919 561 A
Sur la sonde j'ai pas regardé
karimoo
slt slt
regarde directement la ref sur la sonde ha d accord toi c est celle qui donne l info mais a coté du dois en avoir une autre normalement
