100 TQ qui tourne pas rond (suite probleme Bbq p2)
Pierro999
Bonjour a tous ma 100 démarre mais j'ai un soucis elle tient bien le ralentit mais ça tourne pas rond, et quand j'accélère elle ne veut pas prendre de tour elle bloque a environ 2000 trs et broute et des fois on a le droit a une grosse pétarade.
Est ce les symptôme d'une distri décalée ?
Normalement j'avais bien tout réglé, le trait de la poulie d'arbre a came face au bord de la culasse, le trait de la poulie d'ampère face au point sur le support en acier (en vérifiant que le cylindre 1 était bien en haut. Et allumage recalé. Maintenant ça c'est peut être décalé
Modifié en dernier par Pierro999 le ven. 27 août 2010 03:36, modifié 1 fois.
Pierro999
Re: 100 TQ qui tourne pas rond
pour la delco il y a un endroit précis d' ou il faut partir ? Je pensais qu'il suffisait de mettre le cylindre 1 un face au doigt et de faire correspondre un point de la delco ??? puis ensuite on branche dans l'ordre d'allumage ? Confirmez moi ça les ga svp
Le faisceau est bon, il fonctionnait avant.
Courroie trop tendu j'y crois pas, et j'ai revérifié mon calage il est bon.
Durite accordéon bon aussi c'est une en silicone
Pierro999
euh la ce soir je pourrais pas sinon il y en a une qui va me tuer, mais je test demain début d'aprem.
Pierro999
punaise tu as raison je viens de regarder ma 90 et ça fait bien ça. J'espère que c'est ça
Pierro999
ba la tu m'en apprends une, on test demain et on voit le resultat
alors ??
Bin oui ! ALORS ?
Pierro999
c'était ça, je savais pas qu'il y avait une seul possibilité pour enfoncé la delco c'est pour que la mienne était de travers
mais j'ai tout compris et recalé au petit oignon et nickel.
Pierro999
Re: 100 TQ qui tourne pas rond (suite probleme Bbq p2)
Salut a tous, je récupère normalement ma 100 aujourd'hui, le mécano pense fortement au capteur tour moteur si j'ai bien compris Hub hier, on en reviendrait a ce que Daniel disait dans le post du bbq.
Ma question est quel est ce capteur, car il y en a deux sur le cloche de boite ?
Il doit y avoir un capteur PMH et un capteur de rotation.
Pour le PMH facile a truover, tu cales me moteur au PMH et tu vois ou se trouve la fente
Il faut aussi s' assurer de la présence effective du " pointeau " qui passe devant le capteur de rotation moteur. Sinon changement du capteur pour rien.Pierro999 a écrit : Ma question est quel est ce capteur, car il y en a deux sur le cloche de boite ?
On peut voir ce " pointeau " coté démarreur en enlevant celui ci...il est sur le volant moteur, bien entendu.
Le pointeau est présent à 62 ° par rapport au PMH.
philippe
Daniel tu m'impressionnes !!
Rien d' impressionnant la dedans !
Alors, çà donne quoi ?
tu veux de la piece Daniel ??
