C' est quoi ce truc......
Découvert hier lors du remplacement de mes poussoirs hydrau.... :shock:
çà me parait beaucoup comme perte de passage des gazs, heureusement que la pression turbo compense. :?
A quoi donc peut il servir ?
Re: C' est quoi ce truc......
je verrai bien une masse pour eviter de que le papillon vibre et rentre en resonnance. ;)
çà serait une explication pertinente.....vu les perturbations voire " cyclones " qui doivent y passer ! :D
FredF
Message par FredF »
Reste que cela représente une sacrée restriction.
Il me semble avoir vu des papillons "race" sur un site américain qui justement ne comportaient pas cette proéminence.
Allez Daniel, un petit tour sur ebay USA et 20 cv de gagnés :D
Pas besoin, il prend un marteau et un burin et hop, plus de probleme :mrgreen:
C'est rivé ou vissé ?
Surement vissé mais s'il le vire, il restera les 2 trous de fixations sur le papillon...
Ca fera un ralenti accéléré permanent :mrgreen:
MrJhack
Message par MrJhack »
et si cela faisait phénomène "aile d'avion" afin de canaliser les flux ?
Ou alors pour améliorer la progressivité quand on ouvre un peu... Mon frère a le même truc sur le premier papillon de son ABK (B4)
LaurentV8 a écrit :Allez Daniel, un petit tour sur ebay USA et 20 cv de gagnés :D
Pas besoin, y a 2 vis cruci...trop simple... :mrgreen:
Boucher les trous avec ces mêmes vis et 2 écrous ! :D
MrJhack a écrit :et si cela faisait phénomène "aile d'avion" afin de canaliser les flux ?
Pourquoi pas...ou alors c' est un renfort...ils ont eu, peut être des cas de casses ou de pliage de l' alu ! :o
Enfin, j' y crois pas trop ! :mrgreen:
Alphonse Magova
Message par Alphonse Magova »
çà sert a avoir une acceleration plus "souple".
l'ouverture est plus progressive sinon il y aurait trop grand passage a bas régime.
Peut être bien, une admission à conduit variable, quoi....pour plus de couple en bas...çà me va très bien comme çà. :mrgreen:
