Ou se trouve le code boîte ? (100 S4)
Est-ce que quelqu'un sait me dire où se trouve le code boîte (3 lettres) sur une boîte de 100 S4 ?
C'est pour déterminer si c'est une 5 ou 6 vitesses :mrgreen:
Re: Ou se trouve le code boîte ? (100 S4)
euh..regarde le pommeau ou passe les rapports......ok,je sors......... :mrgreen: :lol:
Apres on peut feinter en bricolant la boite..
exemple, sur ma CEP (5 vitesses), j'ai la place pour la transformer en ARX (6 vitesses) : une bague butee a degager, 2 pignons et 1 synchro a rajouter et hop tu as une CEP 6 vitesses :D
Merci les gars :D
Hub, la boîte est accouplée à un moteur, posé au sol, et plus de pommeau. Non mais ! ;) :mrgreen:
Gilles74
Message par Gilles74 »
L'arrière de la boite est différent entre une 5 et une 6 (longueur).
Si c'est pour une transformation, récupère les cardans et l'arbre de transmission.
quattro315
Message par quattro315 »
Vi, Maître Dan, je confirme :D
Mon 100 S4 est né en BV5, et le montage d'une boite 6 de S2 se fait sans aucun problèmes (cardans, fixations et arbre identiques).
Seule la tringlerie de boite et le pommeau restant à changer ;)
Gilles74
Dan, les boites de 100 S4 sont différentes des boites de 200 ?
je suis pas expert, mais je crois que sur les 200 type 44, la marche AR est en bas a droite (en face de la 5eme). Et sur les C4, elle est en haut a gauche..
Ce qui doit expliquer la difference de tringlerie ;)
Burny a écrit :je suis pas expert, mais je crois que sur les 200 type 44, la marche AR est en bas a droite (en face de la 5eme). Et sur les C4, elle est en haut a gauche..
Exact, c'est d'ailleur chiant de passer de l'une à l'autre voiture ;)
