demarrage a froid difficile sur mon KG
j'ai un petit souci sur ma 200.. :(
quand je demarre a froid, elle se lance tout de suite, mais elle tourne tres doucement, genre 4-500trs /min, pendant une dizaine de secondes.
si j'essaie de mettre un petit coup de gaz, c'est pire, elle s'etouffe.
passé ces 10 premieres secondes, ca tourne impec, et ca reagit immediatement avec les gaz...
de quoi ca peut venir ? :?
Re: demarrage a froid difficile sur mon KG
Ton injecteur de départ à froid qui ne marche pas?
j'ai parfois le même soucis sur le JS, je dois la tenir au pied quelques secondes pour qu'il tourne rond.
Pas par à coups, mais juste tenir un ralenti vers 1000.
J'avais incriminé l'allumage, mais j'ai tout changé et c'est pareil.
Wait and See !
