Vis de reglage....
Vis de reglage....
Message par janfi »
Pouvez vous me dire a quoi ca sert et par la meme occasion me dire comment on regle le ralenti sur un 1B :?: ;)
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;)
Re: Vis de reglage....
Suis pas spécialiste du 1B mais on dirait bien la vis de réglage du ralenti :D
Normalement, quand on visse, le ralenti diminue et inversement ;)
Attention au régulateur de ralenti qui risque de jouer les troubles-fêtes, il y a peut-être une manip à effectuer avant de faire le réglage.
Message par janfi »
HA :!: :!: :!: :?: :?:
Oui, vis de ralenti...
Message par janfi »
Bon ok merci a vous deux, et je peux tourner ca comme je le veux ou va y avoir embrouille avec le régulateur de ralenti :?: :?: :?:
Ahhhhh encore un qui joue du tournevis! :twisted:
Bientôt de la pièce fraiche :mrgreen:
Meuh non, cette vis là est l'innocence même :D
Janfi va en faire des cauchemars :lol:
philippe
Message par philippe »
chouette,une vis a tourner !!! :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Bertrand
Message par Bertrand »
Il va y avoir "embrouille" avec le régulateur de ralenti ;), il faut le desactiver ou le shunter, la procédure diffère selon les véhicules ;)
si tu as un problème de ralenti Janfi, 99% de chance que le problème ne viennent pas de la!! et à tourner cette vis tu va créer d'autres pannes ;)
Pierro999
Message par Pierro999 »
elle sert a réglé le ralentit mais seulement si ton régulateur est hs sinon le régulateur compensera automatiquement, moi j'ai plus de régulateur sur ma 100 donc j'ai réglé le ralentit grace a cette vis, mais j'ai pas laissé mon père ni toma la tourné pour pas tout casser :lol: :lol: :arrow: :arrow:
Pierro999 a écrit :elle sert a réglé le ralentit mais seulement si ton régulateur est hs ....
Pas d'accord avec toi Image. Elle sert à déterminer un réglage "de base" à partir duquel le régulateur de ralenti va travailler ;)
Par exemple: tu la visses à fond, ben même avec ton régulateur branché (et opérationnel :D ) je doutes fortement qu'il arrive à corriger le tir
Pierro999
a bon je pensais que le régulateur compensais, erreur de ma part alors. :? :arrow:
Message par janfi »
Bon merci a tous pour vos réponses... et vous savez quoi, désolé de vous décevoir mais y aura pas de pièces de t44 :lol: :lol:
Car j'y touche pas et vais voir si je n'ai pas un problème ailleurs :D :D
encore merci a tous ;) ;)
janfi a écrit : Bon merci a tous pour vos réponses... et vous savez quoi, désolé de vous décevoir mais y aura pas de pièces de t44 :lol: :lol:
AHHH Merde ! :(
:lol:
philippe
Pierro999 a écrit :a bon je pensais que le régulateur compensais, erreur de ma part alors. :? :arrow:
et voila,ça raconte des conn...... et ça trompe énormément !! :mrgreen:
