en equivalence 16", tu dois pouvoir mettre du 205/55/16
homologation pneus audi 100/200
Re: homologation pneus audi 100/200
la monte d'origine doit etre 205/60/15 ou 195/65/15.
a moins que ce soit une sport ...
monte d origine en 215 60 15
hugues
Passe en 17" , ça a plus de gueule.
Pierro999
normalement avec ta monte actuel tu n'es pas en règle, tu passes au ct avec ?
quand on change de monte en gros le diamètre de la roue doit resté a peu près identique donc jante plus grande égal flanc plus petit. exemple en 17 ça nous donne du 225/45 .
L'indice de charge est bien 92 sur une avant ? car sur la berline c'est 91v ou 94v sur la sport
Judi
- Localisation : Le Mans / S6 + / 200 TQ US / 200 TQ Treser / 100 T / 2x100 Avant TDI / 100 TD / Golf GTI 83'
en 16p d'origine, la dimension préconisée n'est pas 225/50/16
le 225/50, c'est sur les jantes BBS de V8 il me semble..
Il faudrait aussi que notre ami Olivier nous dise sur quelle jante il souhaite monter les pneus (largeur et ET)
Sur la 200 20V, Oui...Sur la 200 10V, çà pourrait aller aussi...Judi a écrit :en 16p d'origine, la dimension préconisée n'est pas 225/50/16
http://mpag.free.fr/Roues/tirecalc.htm
Judi
mais c'est vrai que le 205/55/16 est pas mal en équivalence et puis c'est un pneu trés diffusé donc pas trop cher
le 205/55/16, on le retrouve sur les 100 et A6 type C4, qui ont grosso modo les memes tailles de pneus que les type 44
Testé sur mon ex 200 10V (donc ailes plates) sur jantes de S2 3B (7 pouces ?), ca passe ...le 205/55/16,
Bonjour
je me greffe au passage sur ce fil pour un changement total des 4 pneus en 225 50 r16. Pour du pas trop bruyant et correct sur le mouillé ( uniquement autoroute et nationales) Michelin primacy hp ou ..... quoi d'autres ?
Bridgestone Turanza / PotenzaMichelin primacy hp ou ..... quoi d'autres ?
Dunlop Sp Sport Maxx
Michelin, ça fait vivre les auvergnats, ils ont besoin de sous pour leurs joints de culasse
Et c'est très silencieux
LaurentV8 a écrit :Michelin, ça fait vivre les auvergnats, ils ont besoin de sous pour leurs joints de culasse![]()
