Valeurs de réglage trains roulants GTQ
Max57
Localisation : Lorraine - Moselle / GTQ 85KV2Q '86 Rouge tornado
Message par Max57 »
J'ai un petit soucis de réglage des trains roulants... disons que j'ai un léger carrossage à l'AR :?
Mes pneus AR sont rincés à l'intérieur et quasi neufs à l'extérieur...
Quelqu'un aurait les cotes des réglage des trains roulants pour GT Quattro ???
J'ai une adresse pour les faire régler mais il leur faut les cotes...
Merci.
Max.
MrJhack
Re: Valeurs de réglage trains roulants GTQ
Message par MrJhack »
si c'est le pneu droite qui est plus touché, alors c'est un problème de pincement trop important
si c'est l'autre pneu c'est un problème d'ouverture trop important.
ou alors tu as un carrossage de fanatique....
( :idea: Le Saviez-vous : les tolérances dans les valeurs de réglage du parallélisme sont faite pour que le garagiste ne s'arrache pas les cheveux et nullement car le véhicule fonctionne aussi bien comme cela)
MrJhack a écrit :si c'est le pneu droite qui est plus touché, alors c'est un problème de pincement trop important
Heu, j'ai pas tout suivi là.
Si le train arrière est fermé( pinçage positif), cela provoquera une usure extérieure des pneus et inversement s'il est ouvert (pinçage négatif), usure des pneus sur l'intérieur ;) . Si cela variait d'un côté à l'autre, la voiture roulerait de biais.
Es tu certain que cela provient du carrossage (négatif ici )??
Modifié en dernier par Mike KV le sam. 5 juin 2010 21:28, modifié 1 fois.
Max57
Message par Max57 »
MrJhack a écrit : ou alors tu as un carrossage de fanatique....
J'suis carrossé comme une 8 Gord' :shock:
J'ai changé les biellettes AR il y a quelques temps. Je les avais réglées à l'oeil en me basant sur les anciennes...
Soit j'ai pas l'compas dans l'oeil, soit je l'ai.... bien enfoncé dedans :lol: :lol: :lol:
Rom1
Message par Rom1 »
Vérifie tes silent block.
Si ils sont rincés, tu pourra faire tous les réglages du monde que tu veux, ça ne changera pas grand chose, pour pas longtemps......
J'étais à 17m/kms au train avant. Après changement des silent block et réglage, je suis passé à 0.2m/km...
Max57
Message par Max57 »
Nan nan, tout est bon, faut juste régler les tirans...
Mais pour cela il me faut les valeurs qui vont bien.
Pi si quelqu'un les a, je veux bien celles du train avant aussi.
Comme ça je change les biellettes AV et je fait tout régler d'un coup !
