Petite suggestion sur T43
fanatiko-audi
Message par fanatiko-audi »
Je possède un T43 1.6 Carbu BV4 ( http://audicollection.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=30 ), il m'est venu à l'idée de le passer en BV5 ...
Sacrilège me direz vous .. Possible quand même ? Difficile à faire ? quel BV5 compatible dessus ?
Ou faut carrément que je me sorte cette idée de la tête ? :lol: ( Malgré une conso. élevé )
Re: Petite suggestion sur T43
Message par u0483 »
Il te faut une boîte 013 et la tringlerie qui va avec, provenance d'une 100 4 cylindres (code VS pour un T43).
Etagement des vitesses :
1 = 38/11
2 = 35/18
3 = 36/28
4 = 30/33
5 = 26/38
Ta boîte actuelle est une YS ou QB, qui possède les 4 mêmes premiers rapports que la boîte 5 mentionnée ci-dessus, dite "économique" car 4+1, la vitesse maxi se faisant sur le 4ème rapport. Tu peux essayé de trouvé une boîte possédant le même étagement sur un 80 (013 code QJ) ou un 5ème un peu plus courte (3M ou 9Q). Et si tu veux plus de pêche, la 2P de 80 GTE (vitesse maxi sur le 5ème rapport, meilleures accélération). Autre solution, la boîte 5 de 100 T44 1800, elle tire plus long sur les 3 et 4éme rapports (HE et HF) ou la version "sport" (idem 2P de 80 GTE, code AEW). Il semble même que tu puisse reprendre la tringlerie de T44, quelque soit la boîte choisie, en tt cas de 100 à 100 c'est sûr.
attention cependant... si tu changes de boite, tu changes également de différentiel.
Et en fonction du développement de la roue sur laquelle cette boite est montée, ça risque de fausser ton compteur (vitesse et distance)
L'ideal serait de trouver une BV5 provenant d'une auto qui a le même rapport de pont et la même taille de roue ;)
Message par u0483 »
Effectivement, c'est un 40/9 sur boîte de T44 ( 4 et 5 rapports), cependant je pense qu'il peut récupérer la couronne (40 dents) de sa boîte d'origine, non ?
u0483 a écrit :Effectivement, c'est un 40/9 sur boîte de T44 ( 4 et 5 rapports), cependant je pense qu'il peut récupérer la couronne (40 dents) de sa boîte d'origine, non ?
là, pour etre sur, faudrait ouvrir les 2 boites pour comparer...
Message par u0483 »
Erreur d'écriture, 40/9 sur T43 et 37/9 sur les autres (T81 et T44)
fanatiko-audi
Merci pour ces TRèS complètes réponse messieurs, sa parait compliquer sur le papier ...
C'est juste une idée qui m'est venu à l'esprit, l'aboutissement est hypothétique ;)
fanatiko-audi
je déterre un peu ...
je voudrais savoir si c'est facile ou pas de trouver une boite 4 de 1.6 YV
ou alors une qui soit vraiment compatible :? ( en plus simple car la réponse de u0483 est trop technique :mrgreen: :roll: )
il te donnait le rapport de démultiplication du différentiel ;)
Sachant que les T81-85 ont les mêmes boîtes (boîte 4 et 5), ça ne devrait pas être trop dur à trouver...
fanatiko-audi
Dural a écrit :Sachant que les T81-85 ont les mêmes boîtes (boîte 4 et 5), ça ne devrait pas être trop dur à trouver...
si tu est sur de sa, faudra que je me penche dessus.
Personne aurait sa à trainer par hasard ? :oops:
