Help (pompe à essence)
Judi
Message par Judi »
voilà le soucis: comment démonter cette satanée pompe à essence immergée Bosch d'une Audi 100 turbo :?: :evil: :evil:
car là, je perds patience et j'ai peur de cassé les pièces plastiques qui entourent la pompe :?
j'ai cherché sur le forum mais j'ai pas trouvé la méthode de démontage et pourtant il y a beaucoup de sujet sur ces pompes immergées :lol:
donc si quelqu'un peut m'aider :oops:
Judi
MrJhack
Re: Help (pompe à essence)
Message par MrJhack »
ouvrir le réservoir grâce au gros orifice sur le dessus.
Judi
Message par Judi »
oui ça, c'est déja fait :lol:
mais mon problème est d'enlever la pompe dans le fond du réservoir
mais à peine j'ai posté mon message que Ric5t me rappelait pour me donner la solution, big merçi ;)
MrJhack
tu as fait comment ?
Elle doit tourner environ 45 degrés.
Sinon les silentblocs du support devraient pouvoir venir ss problème.
philippe
Message par philippe »
effectivement,tu la tourne,ça fait comme des clips ou encoches !!! si tu as du mal a voir tu allumes un briquet,c'est explosif !!! :mrgreen: :lol: :lol: non !! ne fait pas ça,je rigoles !!! :lol: :lol:
Message par janfi »
Je crois que c'est ca non !!
photo que j'avais enregistrer sur un post d'ici d'ailleurs.. ;)
philippe
il me semble !
Judi
Message par Judi »
ma pompe n'est pas tout à fait comme celle de ta photo, Janfi mais le principe des couronnes plastiques est identique
et pour enlever tout le système entier il faut tourner la couronne fine avec les canelures
d'ailleurs sur la photo on voie les repères sur le disque exterieur avec les 2 traits verticaux et la flèche gravés dessus
il faut faire coïncidé le petit ergot du disque fin sur le trait de droite pour déverrouiller
et pour verrouiller dans l'autre sens (indiqué par la flèche)
Judi a écrit :ma pompe n'est pas tout à fait comme celle de ta photo, Janfi mais le principe des couronnes plastiques est identique
Il y à deux montages
Les pierburg, dont le diamètre est plus petit, et les bosch plus grosses..62mm si je me souviens bien.
Au remontage je te conseille de graisser un peu le joint pour refermer le réservoir, sinon tu vas en chier et tu risques des odeurs, voire des fuites avec le plein.
MrJhack
ils auraient pu nous laisser le système de pompe externe...
Pompe externe = bruit audible à l'extérieur, encrassement des raccords et boulons, intempéries, risque de chocs...
Pompe interne = protégée, moins de bruit, économie de durites
Enfin c'est comme ça que je le vois moi. :)
Pierro999
Message par Pierro999 »
philweb a écrit :Pompe externe = bruit audible à l'extérieur, encrassement des raccords et boulons, intempéries, risque de chocs...
+1 ;)
Vive l' outil 3214 ! :D
Tout est là....http://sjmautotechnik.com/trouble_shoot ... m#early200
