Nettoyage des phares
gizmo06
Message par gizmo06 »
Daniel a écrit :Pour augmenter les lux ( intensité lumineuse ), commencez par nettoyer vos vitres à l' intérieur et les " bols " chromés ou plastiques " chromés "...
Désolé si ma question peut paraître stupide, mais j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait pas démonter le verre du phare, pour éviter que l'eau ou l'humidité ne rentre par la suite :?:
Qu'en est-il de votre expérience?
William.
Re: Nettoyage des phares
Moi je les démonte justement quand l'eau y rentre :mrgreen: :D
Après nettoyage des verres, blocs et joints à l'eau savonneuse (en douceur pour les chromes !!),
j'enduis le joint de vaseline et plus d'entrée d'eau ;)
Les joints sur type 44 sont en caoutchouc mousse. çà se démonte et remonte tout seul.
gizmo06
'Faudra que je regarde sur la mienne (c'est une C4).
aahhhhhh d'accord !! :roll: :lol: :lol:
Message par berry536 »
Si tu as un fusible pour le lave-phare, retires-le et tu seras directement fixé de savoir si ça vient bien du lave-phare ;)
MrJhack
Message par MrJhack »
à l'arriere des phares il y a un cache. regarde s'il y est toujours...
on peut demonter tous les phares.
il faut eviter de mettre les doigts sur la parti chromé
le nettoyer avec un chiffon plus que doux.
ensuite pour remonter les vitres, soit c'est de la mousse et ca passe comme dans du beurre, soit c'est du joint colle et il faut racheter un tube de joint pour toiture ou du truc fait express chez audi... (voir sur KATE la référence)
si tu veux des photos de phares démontés, j'en ai.
Sur les C4, c'est aussi un joint, pas de souci au remontage ;)
N'oublie pas de nettoyer les lentilles, le résultat se voit après ;)
gizmo06
OK, merci pour vos infos.
William.
