quels sont les symptômes d'une valve défectueuse ?
comment lui redonner une seconde jeunesse ?
merci par avance.
nettoyer valve ralenti
Re: nettoyer valve ralenti
Pour ma part, avec le trempage dans le WD40 , je passe un fin pinceau pour décoller un max de crasse et ensuite je le passe à la souflette
MrJhack
il va y avoir du trempouillage ce week end...
MrJhack
il y a eu nettoyage au nettoyant pour carbu...
ça coulait bien noir... (au lieu de rose)
et comme j'aime bien un peu tout toucher, j'ai ôte la vis qui se trouve dans l'axe.
elle sert à régler la valeur minimale du ralenti.
c'est a dire que plus on la visse, moins le ralenti pourra être réglé bas...
si on laisse la valve ouverte de 0.7mm, et que l'on visse la vis de ralenti à fond, le ralenti ne descend pas au dessous de 1000tr/mn
oui, en gros tu limites sont débattement, ce qui facilite son blocage futur par manque de travail.
MrJhack
oui tout a fait...
mais c'est bon de savoir que l'on peut devisser cette vis et actionner le système manuellement afin de redonner une seconde "jeunesse" au bordel.
