changement rotules de direction
philippe
Message par philippe »
bonjour
je vais changer mes rotules de direction,comment fait on,on les dévisses et les revisses,ou il y a une façon d'opérer particulière,et lorsqu'on les revisses,faut ils les serrées a fond sur la vis qui sert de réglage?
Bertrand
Re: changement rotules de direction
Message par Bertrand »
si tu n'es pas sur de toi, ce qui semble etre le cas, mieux vaut aller voir un professionnel ;) c'est pas pour la main d'oeuvre que ca coute...
Je l'ai fait sur ma 200.
J'ai procéder de la manière suivante :
-marquage au tipex de la position de la rotule sur la biellette de direction
-dévissage de l'écrou
-éjection de la rotule à l'aide d'un chasse rotule (impossible sans cet outil)
-remontage nouvelle rotule
-attention au remontage à ne pas serrer trop fort ni trop vite au risque de foirer l'écrou :(
-passage en géométrie pour être sur ...
voila,
a+
romain
philippe
salut romain,tu vas bien?
et bien s'est fait,sans outil sans rien,j'ai galèré un peu pour la vis de bloquage coté moteur,car le pas de vis est inversé et comme moi je suis assé tétu j'ai insisté,puis abandonné et attaqué l'autre coté,et la j'ai vu que le pas de vis était inversé,pour le marquage,je n'ai rien fait,juste a l'oeil de façon a se que les roues soient identique,et après une bonne géométrie de l'ensemble,pour les rotules du dégrippant et j'ai tapé au marteau,et s'est venu!j'ai changé aussi le bras de suspension gauche+ silent blocs,et les droits aussi!
merci des conseils
a+
