Question nettoyage ciel de toit
Max57
Localisation : Lorraine - Moselle / GTQ 85KV2Q '86 Rouge tornado
Message par Max57 »
Hello les z'amis !
Le ciel de toit de mon GT Quattro a subi les affres du temps et n'est plus très beau (le beige clair c'est quand même très salissant :evil: )
J'ai donc décidé de le nettoyer un bon coup.
J'ai essayé de l'eau chaude + lessive St Marc + petite brosse souple type "brosse à ongles de madame"...
Ca n'a rien donné.
Même manip mais avec du MIR à la place de la lessive... toujours rien.
J'ai beau frotter, on ne vois même pas la différence :(
Je suis donc à la recherche d'une solution pour redonner son éclat de jeunesse à mon ciel de toit...
Au passage, si quelqu'un a des pare-soleil en stock je suis preneur (les 2 : conducteur + passager).
Les miens commencent à partir en sucette.
Couleur : beige clair
Max.
edana2.0
Re: Question nettoyage ciel de toit
Message par edana2.0 »
salut max,
Pour continuer sur ce qui ne marche pas ... le "sillit bang" pas top non plus !
je voulais essayer à la vapeur, mais j'ai peur que la température fasse pire que bien !
Edana
MrJhack
Message par MrJhack »
le plus simple, serait de le changer.
tomber le ciel de toit est un peu long (et chiant) mais tellement plus simple...
Max57
Message par Max57 »
MrJhack a écrit :le plus simple, serait de le changer.
Certes, mais beaucoup plus de boulot qu'un "simple" nettoyage !
En plus :
- Il en faut 1 de rechange en bon état (en plus j'ai un TO d'origine donc il en faut un qui corresponde)
- Le mien est en super état. Juste sali par les années de services.
edana2.0 a écrit :je voulais essayer à la vapeur, mais j'ai peur que la température fasse pire que bien !
J'avais pensé aussi à emprunter le vaporetto de madame mais comme c'est une sorte de tissus avec de la mousse derrière (?) j'ai peur que cela abime tout.
Il doit bien y avoir un moyen avec une brosse et de l'huile de coude... reste à trouver le produit qui va bien :?
Pour l'instant le bilan est le suivant :
- Lessive St Marc : KO
- MIR : KO
- Sillit bang : KO
- Rénovateur plastiques : KO
D'autres idées ??????
Max.
decapfour
Message par decapfour »
Un pote utilisait du butchers pour decrasser les intérieurs de voiture
http://www.net-et-clair-nettoyage.fr/pr ... +difficile
Essaye peut être dans un coin pas trop visible un truc genre PPZ moquettes, ou renovateur tissus.
Ca pourrait-être un bon topic que de proposer des produits d'entretien efficaces pour nos anciennes, comme par exemple le polytrol pour les pare-chocs.
Rolland
MrJhack
+1 pour K2R moquettes.
moi j'avais reussi a recuperer une moquette avec de l'eau ecarlate special moquette (un bidon d'1 litre)
mais je n'arrive plus à en trouver dans le commerce.
Gilles74
Message par Gilles74 »
Pour la moquette, je prend du trichoréthylene.
Le trychlo n'abime pas la fibre?
Sinon il ya le savon noir ou le savon SODASAN a l'orange. Ma femme le vend et je l'utilise tres souvent pour detacher les fringues de mon fils. PAr contre il faut un peu d'huile de coude dans les deux cas et bien rincer. Je vois pas comment faire ca sur un ciel de toit.
Quand j'ai la partie du TO qui est tombee, je l'ai utilise avant de le recoller, mais c'est facile dans un evier ;)
edana2.0
Pour la moquette de mon GT, le plus simple est de démonter la moquette.Cela permet aussi de nettoyer partout. L'ancien proprio fumait dans la voiture. Il y avait des cendres plein la console centrale ...
Je dirais aussi que cela permet d'inspecter le sousbassement le caisse. (corrosion eventuelle)
Le démontage se fait assez simplement :
http://www.forum-auto.com/automobiles-m ... jet269.htm
Puis KARCHER, eau chaude avec lessive liquide avec une brosse pas trop dure.
Si vous avez, pour terminer un aspirateur à eau ...
Les siège ont aussi été nettoyés au KARCHER. je n'avais pas le choix car la banquette arrière a reçu une bonne dose de chocolat ou café.C'était vraiment poisseux ! Les sièges avants étaient crasseux. Pour le nettoyage, de l'eau chaude et lessive liquide....et brosse. Rinçage haute pression.
Pour les garnitures comme l'habillage des portières, console centrale recouverte de moquette, du "bref vitre", brosse et aspirateur à eau.
L'intérieur est vraiment nickel à présent.
Il ne me reste plus que le pavillon ...
H.S. ON:
Le problème en nettoyant les sièges avants au Karcher, c'est que la flotte va stagner dans les mousses (même avec un aspirateur d'eau) et faire pourrir l'armature métallique du siège :evil: :evil:
En gros, tu te retrouves avec ça quand tu démontes le siège :?
H.S. OFF ;)
