question dump valve
auto-union
question dump valve
Message par auto-union »
je pense monter une dump sur le S6, mais quel modèle?
il y a celles à membrane (soucis d'entretient), les simple piston (même fonctionnement que la menbrane mais pas d'entretient), les double pistons et les modèles à recirculation.
de plus, comment savoir le tarage nécessaire pour les modèles à pistons? peut-on se fier à la pression affichée par l'ordinateur de bord?
pression absolue, combien doit-on retirer pour avoir la pression de suralimentation?
la recirculation est-elle nécessaire pour ne pas affoller le débimètre?
quel sera le bon choix pour le bon "PSCHIIIIITT!!!" ?
puis ensuite vient l'installation... choisir le bon endroit pour une place suffisante et ne pas avoir trop de modifs à faire...
:evil: :geek: :evil:
quelle prise de tête!
Re: question dump valve
jette ta boite a air d'orig,un cone,une tole pare chaleur et tu peux faire pshit...avec ta dump d'orig......elle est pas belle la vie ? hein Daniel ???? :mrgreen: :mrgreen:
rien a regler,presque rien a acheter,pas de tuyau a modifier.....le top. ;)
La solution d'Hubert est une des plus simple et des plus sûrs également ;)
Perso, j'en vire quasi une chaque mois à l'atelier sur les Sub :twisted:: grippage, pas assez tarée (fuite à l'accélération), trop tarée (le turbo n'apprécie pas du tout :roll: ), mauvais ralenti, détonations en décélération... :twisted: :twisted: :twisted: et pas avec des marques de m..... (Forge, HKS, Blitz,....)
auto-union
ben, là, avec la waste, elle fait "piou-piou-piou" http://www.youtube.com/watch?v=P8b_CaIZ ... re=related et j'aurais aimé "PSCHIIIT!"
m'enfin... si ça se fait pas ou que ça se fait mais trop cher, vais chercher à avoir "PIOU-PIOU-PIOU" ça sera un peut mieux... :P
nico
Message par nico »
Déja prends une dump de S3 ;)
auto-union a écrit :ben, là, avec la waste, elle fait "piou-piou-piou" http://www.youtube.com/watch?v=P8b_CaIZ ... re=related et j'aurais aimé "PSCHIIIT!"
Moi j'adore les deux :D
nico a écrit :Déja prends une dump de S3 ;)
oui,neuve pour 28 euros.....et pshittt sur la 200..... :lol: :lol: pas de poussin qui fait piou piou....... :mrgreen:
audiquattromoto a écrit :jette ta boite a air d'orig,un cone,une tole pare chaleur et tu peux faire pshit...avec ta dump d'orig......elle est pas belle la vie ? hein Daniel ????
OUI ! :mrgreen:
nico
Message par nico »
Dan a écrit :sur les C4 Turbo, le systeme d'admission d'origine est super bien fait ! si j'etais toi, un bon filtre à air sport, et une sump Forge et tranquile pour la vie , et au moins, tu auras de l'air frais bien isolé de la chaleur du turbo, et un top rendement admission.
On a fais le test sur un S6, qui devient un S6R :D ( ben quoi je ne sais pas quoi faire de mes pièces d' RS2, alors je pose, j'installe :D ), al boite à air origine ne fais pas depasser les 25 ° max de temp d'admission alors qu'avec le filtre + tole.....on depassait les 38 ° :shock:
Ah oui quand même!
J'ai bien fais de garder ma boite d'origine ;)
Effet inverse sur une 200 20V allégée de sa boite à air.....températures relevées par mes soins.... :mrgreen:
Au revoir la boite à air !
Encore merci Hub ! ;)
a quel niveau avez vous placé les sondes? dans le collecteur d'admission ?
dans quelles conditions les mesures ont été faites ? pleine charge ?
Pleine charge en roulant pour ma part, sonde à l' entrée du débit mètre....après le FAA.
La température admise est sensiblement la même que celle d' ambiance, à 2...3 degrés près...en roulant,
bien sûr. Donc, je ne me suis pas fait ch*er à faire un tole anti chaleur au vue de ces mesures.
