T° d'eau sur GTQ
Rom1
T° d'eau sur GTQ
Message par Rom1 »
Slt à tous,
Nouvelle énigme: depuis 10 jours la T° d'eau a du mal à ce caler autour de 87°C, et lorsque je roule elle chute autour de 70/75°C. Je ralentis et elle remonte gentillement.
Faisant penser au symptôme du calorstat n'étant plus tous à fait étanche, je le change par un neuf.
Verdict: toujours les même symptômes, et le "vieux" calorstat était bien étanche.
Une idée?????
Je ne vois pas trop d'où cela pourrait venir.... :(
Merci d'avance
Rom1
Re: T° d'eau sur GTQ
ventilo qui tourne en permanence ?
Une idée?????
Radiateur ... vecu sur ma 80 cd5e ...
Rom1
Message par Rom1 »
Burny a écrit :ventilo qui tourne en permanence ?
Il tourne au dessus de 90°C, mais pas avant.
romainp a écrit : Radiateur ... vecu sur ma 80 cd5e ...
C'est à dire. Tu peux m'en dire plus????
Memes symptomes que ceux que tu decris. Apres changement de calorstat idem. Vieux radiateur sofica changé par un neuf et apres t° stable à 90° ...
Romain,sur un quattro (sauf si changer par un non d'orig)c'est pas des sofica la dessus.....c'est des bons que tu peux meme faire refaire quand ils sont fatigués.........
Christian
Localisation : Rhone Alpes - Loire - St Cyprien / GT 112cv - GT 136cv en pièces - Coupé S2 - S4 C4 Avant 20V
Message par Christian »
Mêmes symptomes sur mon S2 en roulant je suis entre 60° et 70° maxi même en tirant dessus,par contre au ralenti elle monte a 90° et le ventilo se met en route, je pensait et que le refroidissement se faisait très bien en roulant.
Quelle peut être la cause et est ce dangereux pour le moteur ?
Christian
Rom1
Message par Rom1 »
romainp a écrit : Vieux radiateur sofica changé par un neuf et apres t° stable à 90° ...
Je ne comprends pas. Que peut il arrivé au radiateur pour refroidir "trop" le LDR. Et pourquoi le calorstat, en se fermant, n'arrive t'il pas en arrêter la chute en température???
Je suis perdu là.....
Oui, pas logique du tout !
Ou calorstat bloqué en position intermédiaire comme cette animation...
J'en sais rien. Tout ce que je peux dire c'est chez moi cela a fonctionné :
1)t° moteur trop basse
2)chgt du calorstat -> idem
3)chgt du radia -> tout est rentré dans l'ordre ...
JEEP
Message par JEEP »
daniel , sur les gtq ( moteur KV) le calorstat fonctionne en un seul sens , et il me semble qu'il est placé sur l'entrée moteur ( a vérifier )
En tout ou rien donc....en binaire, comme dirait d' autres ;)
Max57
Localisation : Lorraine - Moselle / GTQ 85KV2Q '86 Rouge tornado
Message par Max57 »
Quand même étrange cette histoire !
Si le rad est foutu, la T° a plutôt tendance à grimper.... et pas à baisser :?
Sur mon GTQ (KV) le rad était foutu de chez foutu et la T° avait tendance à aller titiller les 100-110°C.
Remplacé par un Valeo canibalisé sur mon vieux GT5S et là c'est revenu à 90°C
Donc bon... bizarre, bizarre...
Max.
Rom1
Message par Rom1 »
J'ai donc re tester mon calostat, et il s'ouvre bien, puis se referme. Étanche qui plus est.
Je viens de tous repurger, et de tous nettoyer.
Demain je "remet en eau", et on verra bien ce qui se passera. :|
Mais c'est super louche quand même........
Rom1
JEEP
Message par JEEP »
j'ai rigoureusement le même problème , la température qui ne monte plus et l'impression que si je roule pas ça chauffe .....
et je passe par la A86 ( les parigo comprendrons ) ....
ou alors problème de pompe à eau ???
