Swap boite de vitesse
Gilles74
Message par Gilles74 »
Je suis entrain de démonter un 100 S4 équipé d'une boite 6.
Y a t il quelqu'un qui a adapté une boite 6 sur une 200 ? Quelles sont les transformations à éffectuer ?
Re: Swap boite de vitesse
je ne suis pas d'une grande aide.. mais je vais suivre ce sujet avec interet :D
Deja, je pense que tu es bon pour un kit embrayage, car ils sont passés d'un arbre primaire a 24 cannelures a un arbre a 23 cannelure (ou l'inverse, j'ai un doute)
il me semble aussi que la boite est plus longue.. donc, l'arbre de transmission est plus court .
voilà, je laisse la main ;)
Message par u0483 »
Tunnel de boîte à modifier, je pense.
Gilles74
L'arbre, les cardans, j'ai.
La boite est plus longue c'est sur mais je voudrais surtout savoir si ça passe au niveau du tunnel de boite.
Les supports de boite sont different aussi ca ne tombe pas pareil.
Je me souvient il y a quelques années d'un casseur vers chez nous qui avait une 80 quattro V6 avant avec une boite morte et qui ayant rentrer un RS2 pour pieces avait essayer de remonter la boite 6 du RS2 (c'était toute le 2 des type 89 facil on ce dit :mrgreen: ), et a final il avait eu trop de soucis (je croit aussi qu'il y a aussi une cale d'1cm entre la boite et le moteur dans l'histoire), maintenant avec un type 44 mystere.
Mais tu risque de finir dans un truc bien galere, avec comme seul conclusion le remontage de ma boite d'origine, a moins que quelqu'un te donne absolument toutes les astuces, je n'ai qu'un conseil : ne te lance pas la dedans.
Très sage... :mrgreen: Et finalement, quel intérêt .....jouer encore plus du manche à balai ? :roll:
Gilles74
J'ai eu au téléphone un copain qui vient de réaliser le swap sur un break 200 20V.
Sur le 10V ,il faut entre autre modifier le tunnel de boite, ... donc abandon.
Maintenant j'ai une boite 6 vitesses de 100 S4 à vendre ;)
moi j'aimerai bien savoir en quoi consiste la modif du tunnel :P :P
s'il s'agit de mettre un coup de masse de chaque coté, y'a moyen non ?? :D
