butée amortisseur GT, quel modèle ?
edana2.0
Message par edana2.0 »
je souhaite changer mes butées d'amortisseur pour mon GT de 1987 (moteur KV)
Il y a deux epaisseurs : 37 ou 41 mm
quel est la bon modeèle ?
merci à vous
Re: butée amortisseur GT, quel modèle ?
Chez audi, un seul modèle pour tous les GT : 8A0 412 323 D ??
Si on parle bien de la même chose :?
edana2.0
merci laurent.
En fait sur le site oscaro, il y a deux références qui donnent des épaisseurs de 37 ou 41 mm.
Ce sont les deux butées qui se trouvent en haut de l'amortisseur avant avec un roulement à billes.
Voici le racourci :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1603
merci du coup de main
edana2.0
re salut laurent,
Merci pour la référence car je viens de trouver grâce à ce que tu m'as donné.
merci à toi
Pour info, chez audi ça tourne autour des 30-eur max par pièce ;)
Donc l'air de rien, annoncer 30- au lieu de 55-, c'est du foutage de gueule :D
edana2.0
laurent,
Visiblement, il s'agit d'un kit SKF qui comprend 2 pièces si je ne me trompe pas
amicalement
Je les ai remplacé sur le GT5E par des origines (la ref est la même que celle de Laurent). Prix: 56.63€ pour les 2
Vu que c'était toujours celles d'origine, j'ai préféré remettre la même chose car niveau longévité (28 ans) je ne sais pas si tu trouvera un meilleur rapport qualité/prix ;)
