Bips au démarrage
gizmo06
Bips au démarrage
Message par gizmo06 »
Sur ma 100 S4, environ 10sec aprés avoir démarré, j'ai l'OdB qui bip trois coups avec un voyant qui clignotte: un rond avec le point d'exclamation à l'intérieur et des parenthèses de chaque côté du rond. Je pense que ça vient des freins, mais quoi? Les plaquettes sont bonnes, le niveau de liquide de freins a l'air correct, et aucun message quand on passe la valise.
William.
Re: Bips au démarrage
voyant rouge? ==> accu de pression à 80% ;)
mais verifie en 1er lieu ton niveau de liquide de DA
Soom
Localisation : PACA - Pas loin de Marseille / 80 NG B4 NG - S2 Coupé
Message par Soom »
Pour moi aussi même cause et après remplacement de l'accu c'est ok
Teste l'accu, tu seras fixé ;)
fp31000
Message par fp31000 »
comment le testé ?
gizmo06
Pour le tester, il faut arrêter le moteur et voir combien de coups de pédale de frein je peux donner avant que la pédale soit dure?
YES, minimum 20 fois s' il est en super forme. ;)
gizmo06
OK merci ;)
William.
tu peux aussi debrancher la sonde a la base du maitre cylindre.. si ca bippe toujours, c'est le niveau de DA.. si ca ne bippe plus, c'est lié a la pression (accu, pompe, ...)
nico
Message par nico »
si c'est l'accu il va te le faire aussi après un très gros freinage normalement
nico
Message par nico »
Résolu?
Moi je comprends pas sur la mienne il se remet a clignote a chaque démarage..alors que j'ai changé l'accu en septembre!!(CAC)
L'accu ou peut être ma pompe de DA?dans ce cas le voyant devrait clignoter tout le temps non??
De plus elle me fait les mêms symptomes qu'avant que je changes l'accu au demarrage la pédale de frein est spongieuse...
La sonde sur le maître-cylindre qui est foutue...
Elle coûte +- 30-eur sur la S4, très facile à changer, plus de bip après :D
nico
Message par nico »
LaurentV8 a écrit :La sonde sur le maître-cylindre qui est foutue...
Tu penses que sur la mienne c'est ça??Cette sonde rend la pédale spongieuse au démarrage?
La sonde n'influence en rien la pédale...
Mais si tout est en ordre et que le bip persiste, alors il ne reste qu'elle à remplacer.
C'est assez courant, ça m'est déjà arrivé deux fois.
Que veux-tu dire par "pédale spongieuse au démarrage" ?
nico
Message par nico »
bah elle s enfonce de maniere bizarre sur la premiere pression.apres plus de souci
