[100 C4 tdi] ca sent le cramé qd je mets le contact..
salut tous.
de temps en temps, quand je demarre a froid, j'ai une odeur de fils électriques brulés qui se répand dans l'habitacle..
Je pense que ca vient de la ventilation, car la dernière fois, la soufflante s'est mise a tourner a fond pendant une fraction de seconde..
j'ai une clim manuelle, donc avec le bouton a 4 positions pour la ventilation..
j'ai regardé derrière le sélecteur , y'a rien qui semble avoir fondu..
avez vous deja eu la même expérience?? de quel coté faut il regarder ? :?
je pense qu'il doit y avoir un court-circuit quelque part.. mais où ?? et pourquoi uniquement au démarrage/mise sous tension ??
merci ;)
nico
Re: [100 C4 tdi] ca sent le cramé qd je mets le contact..
Message par nico »
perturbant!fais pas cramer le corbillard burny :D
dada.s2r
Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie - Quattro Land - Passy / S2R- GTE Piste
Message par dada.s2r »
salut ;) ça craint ça regarde tes relais 1 par 1 tu sniff un peu voir si ça sent pas le cramer pareil niveau du faisceau d alimentation du motoventilateur de chauffage et du motoventillateur en lui meme ;) a+ bon courage dada.s2r
Hajbed
Message par Hajbed »
Alors sait on jamais, j'avais le même souci sur ma golf et j'avais remarqué que c'etait souvent quand il y avait soleil de bon matin.
En fait c'etait tout simplement le capteur infrarouge pour l'alarme qui etait situé sur le plafonnier, le soleil tapait dessus et du coup ça chauffait un peu et lachait une odeur de circuit cramé. On sait jamais (même si je pense pas que ça soit la même pour toi).
merci pour vos avis ;)
j'ai sniffé les relais de la boite a fusible principale, a priori RAS de ce coté.. :? je serai bien tenté d'ouvrir la boite de la soufflante, là où il y a la turbine... :|
Je crois que tu aurais besoin de ma caméra thermique du boulot, toi ! :mrgreen:
Tu gagnes des heures de recherches avec un tel outil.
une idee qu'on m'a soumise : c'est que la soufflante se grippe de temps en temps, et du coup, lors de la remise sous tension, couple bloqué => surintensité dans bobinage et odeur de cramé...
ca me parait plausible.. d'autant plus que de temps en temps, j'entends le ventilo qui couine comme s'il manquait de graisse sur son axe...
a suivre... mais je sens la petite decoupe chirurgicale de la boite a air pour bientot :D
Je penses aussi ! :mrgreen:
çà doit être plus facile sur la tienne, je penses.
dégonflé...petit joueur !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
paetrik
Message par paetrik »
Sur la 100 ca couine aussi de temps en temps, je vais bientot sortit la Dremel je sens :mrgreen:
Bienvenus au club ! :lol:
ben ouais.. je le confesse... pas envie de me faire ch** sur ce coup là :P :lol:
si c'est ,ca, il faut encore que je trouve de quoi reparer le bordel ensuite... j'ai une soufflante de 200 avec clim auto, j'espere que c'est plug and play :roll:
mets en une neuve,c'est pas pour le prix (pas chez oooo hein...)mais vu l'accessibilité..perso,je cherche pas a faire deux fois le taf si c'est chiant. ;)
Le couinement peut aussi venir de la petite pompe aspirante juste sous le tableau de bord, au milieu,
qui aspire l'air pour le mettre au contact de la sonde de t°et ainsi donner l'info au boîtier de clim ;)
LaurentV8 a écrit :Le couinement peut aussi venir de la petite pompe aspirante juste sous le tableau de bord, au milieu,
@Laurent : j'ai une clim manuelle => je n'ai pas le petit ventilo dans le tdb
@Hub : tu trouves ca où en neuf ? :|
